hal2003 Skrevet 12. juli 2003 Del Skrevet 12. juli 2003 Er det noen som har prøvd XP2500 på feks. KT133 basert HK?? XP2500 operer på 1833Mhz, buss på 166 og en multiplier på 11. KT133 støtter multiplieren & regner med KT133 støtter volten. Regner med KT133 da vil kunne kjøre XP2500'n på 11*100fsb = 1100Mhz. Noen som har prøvd dette???? Eller er jeg helt på jordet??????????? Lenke til kommentar
Kaptein_S Skrevet 12. juli 2003 Del Skrevet 12. juli 2003 Tror dette er rett oppi gata di unge mann: http://www.tomshardware.com/cpu/20030703/index.html Lenke til kommentar
hal2003 Skrevet 12. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2003 Takker for det, men har sett den. Ingen som selger den i Norge (såvidt jeg vet), og den blir fort dyr å importere. Lurer bare på om det vil funke uten den dingsen, skal oppgradere ifra duron 600, så en XP2500 på 1.1GhZ blir uansett en kraftig oppgradering for min del... Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 12. juli 2003 Del Skrevet 12. juli 2003 liek så greit å spare litt lenger og kjøpe deg et nytt hovedkort med det samme. de er ikke så dyre. Lenke til kommentar
Tacritan Skrevet 12. juli 2003 Del Skrevet 12. juli 2003 Hvis du absolutt ikke vil ha nytt hovedkort, hvorfor ikke kjøpe en 1.3GHz Duron? Den er svært billig. Siden hovedkortet ditt maks støtter 11 multiplier så kan du kjøre duronen på 133MHz FSB, slik at du oppnår full hastighet på den også. Verdt et forsøk? Lykke til! Edit: KT133 eller KT133A ? Er det bare KT133A som støtter 133MHz bus eller husker jeg feil? Lenke til kommentar
hal2003 Skrevet 12. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2003 Duron 1300 går faktisk ikke på mitt Asus KT133 (KT133A=133Mhz fsb, KT133=100Mhz fsb) Lest om flere som har hatt trøbbel med det, og ikke er det støtte ifra asus heller :-? Må være pga. volt'en tror jeg, da KT133 ihvertfall støtter multiplier på 13 (har kjørt t-bird 1333Mhz som 1300Mhz helt stabilt). Bytter jeg HK, må jeg også bytte ram, og da er det ihvertfall 2.500,- for CPU/HK/Minne. Hvis jeg kunne delt det opp i 2 omganger, er det en fordel. Lenke til kommentar
Kaptein_S Skrevet 12. juli 2003 Del Skrevet 12. juli 2003 Hvilken asus modell har du? Lenke til kommentar
bambam Skrevet 12. juli 2003 Del Skrevet 12. juli 2003 Kjøp deg et nytt hovedkort ja. Det er verdt de 800,- kr du gir for det ca. (snakker om Abit NF7 v2.0). Lenke til kommentar
Strips Skrevet 24. juli 2003 Del Skrevet 24. juli 2003 Vet ikke om du har kjøpt nytt enda men jeg kjører Barton 2500+ på mitt gamle Abit KG7. Det har et AMD 760 chipsett. Offisielt støtter ikke HKet mer en 2100+ palamino elelr 2000+ thoroughbred. Det fungerer fint og jeg får lett kjørt den på 1850MHz men BIOS kjenner ikke igjen CPUen. Lenke til kommentar
CFD Skrevet 24. juli 2003 Del Skrevet 24. juli 2003 Edit: KT133 eller KT133A ? Er det bare KT133A som støtter 133MHz bus eller husker jeg feil? Du husker 100% rett. Kt133 kort pleier normalt og stoppe på 110-120fsb. Jeg klarte 120mhz på mitt gamle AK73pro ,men jeg mener at PCI hastighet så lav at det ikke var verdt det. Husker ikke når jeg nådde toppen,men jeg tror det var rundt 112 eller 116. Jeg har en DUron 1.2 liggende her (går stabilt på 1.350) hvis du er innteresert i og få den billig. Lenke til kommentar
