[Løst] reformatere pcen uten å gå i bios?
hei!
Tenkte jeg skulle få liv i skole laptopen som har samlet støv i noen år, men it avdelingen på skolen jeg gikk på har selvfølgelig satt passord på bios(?) så jeg får ikke gjort noe der.
Greide å instalere w7 sammen med xp, men jeg vil gjerne slette alt som er på pcen.
Fikk heller ikke noe valg om å reformatere da jeg instalerte w7.
er det en lur måte å gjøre dette på uten å ta frem hammern?
Takk
Endret av jajamensen
Reset BIOS og CMOS. Dette gjøres ved å ta ut batteriet på hovedkortet og selve laptopbatteriet og la de være ute i noen timer, helst et døgn eller mer for å være sikker. Hvordan du kommer til batteriet avhenger av hvilken laptop du har, som oftest kommer man til den via et lokk på undersiden.
Endret av Grix
Du trenger ikke gå inn i BIOS for å formatere en PC. Du må ha en bootbar CD/DVD. Under oppstarten trykker du på F8 (kan være F10 eller F12 (husker ikke 100% sikkert hvilken man skal trykke på og har mistanke om at det varierer fra leverandør til leverandør) for å velge foretrukket boot-medium (her velger du DVD-leseren din), følg prosessen og formater.
Det fungerer ikke uten å fjerne BIOS-passordet.
Overkill to the max 10000
- Ta ut laptopbatteriet
- Ta ut klokkebatteriet
- Vent i 5-10 sekunder
- Sett i klokkebatteriet
- Sett i laptopbatteriet
- Start PC-en. CMOS skal nå være resatt, og BIOS vil komme med en klage om at CRC-en til CMOS ikke er riktig. Standardinstillinger vil bli lastet.
Du må ta ut laptop batteriet fordi dersom PC-en står i sleep eller lignende kan det gå til helvete i åpen båt.
Mange bærbare har så store kondensatorer at det ikke nytter å kun ha det ute i noen sekunder. Men hvis det funker for OP, så..
"klokkebatteriet" = cmos-batteri
Klokkebatteri
Endret av GeirGrusom
Klokkebatteri
Point taken.
