Ford Escort mk3 Turning
  • 2 uker senere...
Hei, Æ ska bygg en større motor i en Escort 1,3 1984 mod, Går det ann å bytt Forgasser til større forgasser å få flere hestekrefter? har en Forgasser som er til en Escort mk3 2,0 liter ;) Takk for svar :)
Eh... MK3 ble bare levert med 1,1L 1,3L og 1,6L så da er nok forgasseren neppe fra en MK3. Du sier at du vil bygge en større motor i din Escort MK3. Den største motoren bilen din ble levert med var en 1,6 turbo motor. Øker du motoren noe over dette så bør du vite hva du gjør om du noen gang skal ha skilter på den. Enkleste å greieste måten å få litt mere futt i bilen din. Er å få tak i en RS turbo motor. RS turboen ble lansert i 84. Så det er mulig å sette inn RS turbo motor i din bil. Eller en XR3\XR3i motor. Enkleste er faktisk bare å kjøpe en hel bil som er ødelagt av rust. Så kan du bare flytte over deler. Det er "ganske" plug and play. Og krever ikke så mye kunskap eller ferdigheter.
Men for å svare på ditt egentlige spørsmål. Ja det går ann å bytte til en forgasser fra en 2 liter for å ta ut mere hester. Men ikke bare ved å bytte forgasser. Du må nok også regne med å bytte minst luftfilter, camakselen og eksosanlegget også. I tillegg så må forgasseren justeres. Er jo begrenset hvor mye luft \ bensin en 1,3 L greier å forbrenne. Effekt økningen vil bli så liten at det er ikke verd bryet.
Er du ute etter tuning deler kan du jo se hos:
http://www.krbtrading.no/
De har også mye annet morro! :new_woot:
Lykke til :innocent:
