Finnes det skjermkort som ikke er høyere enn 6,7cm?
Hei.
Jeg lurte på om det finnes noen skjermkort som er max 6,7 cm i høyde. Finnes det noen? Har forresten bare pci på det hovedkortet jeg har i den maskinen nå...
Om det ikke finnes, finnes det noen andre løsninger for å kunne presse inn et skjermkort inni maskinen?
På forhånd, takk for svar.
Hilsen,
Crazyjoey
http://www.netshop.no/Avdelinger/Datautstyr/Kabinetter/Tilbehør/Diverse/I-and-S-Risercard,-32-bit,-3xPCI--35180.aspx
er vel ett riser card som kan passe? ser ikke så veldig stort ut...
og dette skjermkortet:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=612845
det skjermkortet der er vel bedre en Intel GMA 3150 Dynamic Video Memory Technology 4.0 som er på hovedkortet?
vil helst handle i norske nettbutikker. har fortsatt ikke mulighet til å betale med kort, og den butikken du linket til ser ikke ut til å ha støtte for betaling på oppkrav (?)
Endret av Crazyjoey
Står at det er beregnet for 2U kabinetter, 1U er ca 5cm, så det er nok litt størrelse på det.
Det spørs om det vil bli bedre i det hele tatt, PCI er veldig veldig tregt i denne sammenhengen, og var for tregt for gode skjermkort allerede for 10 år siden. Intel kortet kan kanskje yte bedre i visse situasjoner pga dette.
Ingen utenlandske butikker støtter oppkrav - skaff deg et visa elektronkort fra en seriøs bank så kan du bruke det hvor som helst (nordea f.eks har kortnummer på sine elektronkort)
Du vil ikke ha en sjanse i havet til å få 1080p til å kjøre brukbart på en D410.
Jeg vet ikke om video akselerasjon er mulig over PCI. 720p kan kanskje gå, men ikke forvent en jevn opplevelse.
Jeg hadde bestillt et pci kort med video akselerasjon først for å teste. Jeg vet at man får mini pci-ex 1x kort for å dekode video som fungerer, så med litt flaks kan det fungere. I værste fall sender du tilbake på angreretten, og om det funker godt så er det bare å finne et riser-kort.
hva med en D425? var vist det mitt hk hadde, komplett sin informasjon er feil..
Tror jeg skal droppe skjermkort til maskinen, med mindre det faktisk vil dra en film bedre enn det intergrerte i hk.. Trenger vel egentlig ikke å dra blu-ray, da det ser ut til at jeg ikke kan bruke blu-ray cd-romen jeg har her med maskinen uten en overgang..
