Feil på GPUen eller ingenting å bry seg om?
Så jeg kom over noe litt merkelig mens jeg leste meg opp på overclocking. Tenkte jeg skulle se om jeg kunne gjøre noe med prossessoren min, men mens jeg lekte rundt i Everest eller nåverende AIDA64 kom jeg over dette
Noe jeg synes var litt snodig. Ifølge specsa skal GPUen kjøre på 621, 1350 og 1134 (som det står under orginal:) men den er jo ikke i nærheten. Hva er grunnen til dette? Er det dumt? Kan jeg gjøre noe med det?
Skjermkort som kom på markedet etter ca. 2004 har den egenskapen at dem klokker seg ned når du ikke gjør noe spesielt (som f.eks. å spille). Dette for å spare strøm, og dermed gå ned på temperatur.
Det er sannsynligvis ikke noe å bry seg om. Men du kan jo prøve å kjøre et litt krevende spill i et vindu også prøve å se hva Everest sier da. Mulig du må starte Everest etter at du startet spillet, slik at den oppdateres.
Du kan også prøve programmet GPU-Z. http://www.techpowerup.com/downloads/1930/TechPowerUp_GPU-Z_v0.5.1.html
Endret av Dj_eLmO
