The Guardian Skrevet 11. juli 2003 Del Skrevet 11. juli 2003 Jeg skal kjøpe nytt hovedkort om en stund (ingen hast), og jeg lurer på hva jeg bør velge eller vente på. Prosessoren kjører med en FSB hastighet på 2x166 MHz, men kan ganske lett klokkes opp til 2x200 MHz med det rette hovedkortet, altså synkront med RAMen. Jeg har nå et MSI KT4V hovedkort som ikke har dual channel DDR eller mulighet for å låse frekvensen på PCI og AGP portene. FSB går derfor bare opp til ca 2x180-185 MHz, og jeg kjører daglig på usle 2x166 MHz og 333Mhz på RAMen, ettersom dette ser ut til å fungere bedre enn asynkrone frekvenser. Hvilket kort bør jeg velge, hvis jeg krever disse tingene, og generelt høy ytelse? NForce 2/3? Lenke til kommentar
Ohord Skrevet 11. juli 2003 Del Skrevet 11. juli 2003 Hva med et ABit NF7-S v2.0? Lenke til kommentar
talisar Skrevet 11. juli 2003 Del Skrevet 11. juli 2003 Hva med et ABit NF7-S v2.0? Et glimrende hovedkort som gir mye for pengene + at du får kjørt DDR brikkene dine i dual om du setter de i slot 2 og 3:) Lenke til kommentar
Ash Skrevet 12. juli 2003 Del Skrevet 12. juli 2003 Jeg hadde nok satset på folkets favoritt: Abit NF7-S v2.0. Lenke til kommentar
P4niX Skrevet 12. juli 2003 Del Skrevet 12. juli 2003 Vil abolutt anbefale EPoX 8RDA3+ iallefall dersom du planlegger å overklokke! Har det selv og det er helt suverent! Abit NF-7 v.2.0 er uansett også et bra altermaltiv. Lenke til kommentar
PantZman Skrevet 12. juli 2003 Del Skrevet 12. juli 2003 EPoX 8RDA3+, Abit NF7-S v2.0 og Asus A7N8X Deluxe Stort sett allt av Nforce2 kort skal gå bra. De 3 over er de jeg tror er de mest populære, du tar så klart det som passer deg best, alle er gode kort. Lenke til kommentar
CS_eR GøY Skrevet 12. juli 2003 Del Skrevet 12. juli 2003 Abit nf7 -s 2.0 er bra som bare det.. Lenke til kommentar
The Guardian Skrevet 13. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2003 Takker for svarene. Hvordan går det hvis jeg setter inn en ekstra 512 MB RAMbrikke av samme type (i slot 1)? Vil de to opprinnelige fremdeles kunne kjøre i dual, og 400 MHz? Lenke til kommentar
spyfish Skrevet 13. juli 2003 Del Skrevet 13. juli 2003 Jeg har nettop kjøpt et NF7-s V1.2 til 520 kr på komplett. Kjempekort, lite forskjell fra 2.0 Og halve prisen :smile: :smile: https://prisguiden.no/vis_produkt.p...?product_id=258 her er det mye hovedkort for pengene Lenke til kommentar
GeCcO Skrevet 13. juli 2003 Del Skrevet 13. juli 2003 Abit NF7-S v2.0, kjempekort, veldig bra til klokking, btw får mitt i slutten av uka (med en xp2500 og 2x256 ddr pc3200) Lenke til kommentar
The Guardian Skrevet 16. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 16. juli 2003 Finnes det i det hele tatt kort som kan kjøre 3 eller 4 rambrikker på 400 MHz? Lenke til kommentar
^fmj Skrevet 16. juli 2003 Del Skrevet 16. juli 2003 Hei Både Abit, Epox og Asus er bra. Men Epox kommer inn på tredje plass. Gå for Asus eller Abit. Hvis du kjører tre minnebrikker tror jeg ikke at minnet som står i slot 2 og 3 kjører i DUAL. Er usikker på den der. Lenke til kommentar
Apathy Skrevet 16. juli 2003 Del Skrevet 16. juli 2003 For å kjøre dual, må brikkene stå i slot 1+3 eller 1+2 eller 1+2+3 Tommelfingerregel: så lenge det er en minnebrikke i slot1+ en av de andre vil den kjøre dual (uansett om det er en eller to minnebrikker i de andre slot...). Har hittil ikke hørt om ett nForce2 kort med 4 slots..... (alle jeg har sett har 3, mens P4 systemer ofte har 4 (som skal kjøres to og to for å utnytte dual)). 2+3 alene blir ikke dual... (dette er kun for de som har trøbbel med å kjøre dual channel, ett alternativ dersom det klokker dårlig ved å kjøre i dual). Edit: Vil nok påstå at Epox er bedre enn Asus jeg da men men..... (har ett 8rda+ (som er like bak mitt NF7-S V2 mht oc vennlighet) i PC2). Har sett endel flere klager på Asus enn Epox kort mht oc vennlighet rundt omkring ihvertfall. Tror ikke det er mange som anbefaler Asus dersom du skal klokke. Det beste klokkekortet er uten tvil NF7 v2 Lenke til kommentar
andjoha Skrevet 16. juli 2003 Del Skrevet 16. juli 2003 For å kjøre dual, må brikkene stå i slot 1+3 eller 1+2 eller 1+2+3 Tommelfingerregel: så lenge det er en minnebrikke i slot1+ en av de andre vil den kjøre dual (uansett om det er en eller to minnebrikker i de andre slot...). ... 2+3 alene blir ikke dual... (dette er kun for de som har trøbbel med å kjøre dual channel, ett alternativ dersom det klokker dårlig ved å kjøre i dual). ... det står jo i manualen til NF7-s at dersom man har PC3200 brikker, burde man plassere dem i socket 3 og 2... (?) :-? Lenke til kommentar
robinei Skrevet 16. juli 2003 Del Skrevet 16. juli 2003 Får å få dual channel med en ekstra 512 brikke, plasser den i slot 3, og de to 256 brikkene i slot 1 og 2. Da får du 2 x 512 i dual channel mode. Lenke til kommentar
Pc_master Skrevet 16. juli 2003 Del Skrevet 16. juli 2003 Hva er det egentlig Dual Modul ram betyr, Elelr hva skjer hvis man setter inn ram slik at det blir dual Lenke til kommentar
The Guardian Skrevet 22. august 2003 Forfatter Del Skrevet 22. august 2003 Det står i specs'ene at Abit NF7-S v2.0 kun kan kjøre 2 rambrikker i 400 mhz, eller 3 i 333 mhz. Er det mulig å tvinge hovedkortet til å kjøre 3 brikker i 400 mhz? Har Epox, eller alle nf2ultra-kort for den saks skyld, samme begrensninger? Lenke til kommentar
The Guardian Skrevet 28. august 2003 Forfatter Del Skrevet 28. august 2003 bump.... Lenke til kommentar
The Guardian Skrevet 30. august 2003 Forfatter Del Skrevet 30. august 2003 Neivel.. Har kjøpt kortet nå, og skal snart skaffe meg en 512MB PC3200 brikke i tillegg til de 2X256MB PC3200 brikkene jeg har fra før, så får vi se. Lenke til kommentar
VATN Skrevet 30. august 2003 Del Skrevet 30. august 2003 Hva er det egentlig Dual Modul ram betyr, Elelr hva skjer hvis man setter inn ram slik at det blir dual du får dobbelt so stor bandbredde som du ville fått med enkel ram Lenke til kommentar
