mangler 5-7 cm på skjermen :S
jeg har brukt 46""en over lang tid... og i dag skulle jeg lane med noen kompiser...så mangler jeg 5-7 cm av skjermen, har prøvd en del: justere oppløsning, flytte skjermbildet (men da forsvant bare det bak den svarte, 5-7cm streken... :S, justere gjennom Nvidia kontrollpanel) pliiis hjelp meg!
Endret av ginark
har prøvd både 60 og 75 Hz, (ingen flere alternativer)
skal liksom ha tilbake til PC-skjerm instillingene :p
Har ikke Nvidia kort, men.
Gå inn i innstillingene til grafikk kortet og let etter Overscan og Underscan.
Jeg hadde samme problemet og det viste seg at innstillingene var feil innstilt fra starten av.
hvor kan jeg finne "overscan" eller "underscan"?
Step by step:
1. First go ahead and right click on your desktop and select "Nvidia Control Panel"
2. Next under "Display" in the tree control select "Adjust desktop size and position"
3. Then hit the "Resize Desktop" button which will launch and application. You will see two sliders on your screen which you can adjust to fix any over/under scan issues. The green arrows should be pointing at the corners of your television.
Fant bare engelsk tut, men håper du får det til.
Eivind ;)
Bare hyggelig å hjelpe en forumbruker :)
Men da er vel jeg også tom for alternativer også...
Annet enn å sjekke alle kabler, starte maskinen på nytt osv...
Hvis du bruker HDMI kan du prøve å koble til med en DVI(hvit) kabel, eller så kan du koble til med en VGA (blå) kabel.
Lykke til videre!
Eivind :)
Hva slags skjermkort bruker du? Merke - Type (ATI/Nvidia) - Modell
Hva slags skjerm bruker du? Merke og modell, antall tommer og aspekt (4:3, 16:9 etc)
Hva slags tilkobling mellom disse? VGA, DVi, HDMI, Displayport?
Asus 22"", nvidia GEforce 9500 GS, VGA
Endret av ginark
Hvis skjermen din er en widescreen, har du problemet ditt der. 1280x1024 er ikke en widescreen-oppløsning, men et 4:3 format. Hvis det faktisk er en 4:3 skjerm du har, aner jeg ikke hva problemet er.
1280*1024 er et 5:4 format, og finnes kun i denne ene oppløsningen. Jeg har aldri sett det over 20".
Oppløsningen du vil ha er antageligvis 1680*1050 om det er en 16:10 skjerm, eller 1600*900/1920*1080 om det er en 16:9 skjerm.
Hadde vært utrolig hjelpsomt hvis OP i det minste kunne fortalt om det er widescreen-skjerm eller ikke. Står sikkert også Merke OG MODELLNUMMER et eller annet sted på skjermen. Hvis det er en gammel CRT, pleier det stå et modellnummer enten i et av hjørnene foran, eller på en lapp bak sleve skjermen.
