multinoob Skrevet 5. mars 2011 Del Skrevet 5. mars 2011 (endret) Hei Skal arrangere LAN-party neste helg og trenger hjelp til et par ting. Håper at diskusjon.no kan hjelpe meg her! 1. Skal kjøre opp en storskjerm som viser informasjon (events, stillinger, playlist mm.) til deltakere. Her vil jeg at informasjonen kan endres og "oppdateres" på storskjermen fortløpende. Hadde også vært tøft å streame finaler i turneringer på storskjermen. Hva er den enkleste måten å gjøre dette på? 2. Hva er Backbone? LANet er på rundt 70-80 stykker, har lest at dette er lurt å ha. 3. Nettverksovervåker. Hvor kan jeg skaffe dette og hvordan setter jeg det opp? Håper på å kjøre alt på en kraftig datamaskin der jeg kan styre alt som har med nettverket etc. under LANet. Tusen takk for evt. svar! Endret 6. mars 2011 av multinoob Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1307284-et-par-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-ang%C3%A5ende-lan-party-teknisk/
chri-ot Skrevet 6. mars 2011 Del Skrevet 6. mars 2011 1. Skal kjøre opp en storskjerm som viser informasjon (events, stillinger, playlist mm.) til deltakere. Her vil jeg at informasjonen kan endres og "oppdateres" på storskjermen fortløpende. Hadde også vært tøft å streame finaler i turneringer på storskjermen. Hva er den enkleste måten å gjøre dette på? Holder ikke det med å være spectator på storskjermen? Om dere spiller CS kan du få opp flere vinduer som kan følge flere spillere (kanskje ikke så smart mtp at alle kan se det). Du får jo også vist scoreboard som spectator. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1307284-et-par-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-ang%C3%A5ende-lan-party-teknisk/#findComment-17042895
Hole Skrevet 9. mars 2011 Del Skrevet 9. mars 2011 (endret) Infoskjerm: PowerPoint e.l. Eventuelt Xibo om du vil gjøre det vanskeligere enn det trenger å være. Å vise live stream fra finaler i spill bør du være forsiktig med. Hørt om ghosting? For CS kan du bruke HLTV, med delay. Backbone: Er switchen alle switcher er koblet på. Bør være gigabit på alle porter. Og alle bordswitcher bør ha en eller flere gigabit uplinker mot denne. Nettverksovervåker: Enkleste er å bruke en PC med to nettverkskort og linux. Linux serveren står for DHCP/DNS og brannmur/routing. Det finnest egne distroer for dette. Smoothwall eller ClearOS er noen eksempler. Da kan du bruke forskjellige verktøy for å overvåke hvem som bruker hvor mye av linjen e.l. F.eks. ntop. Endret 9. mars 2011 av Hole Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1307284-et-par-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-ang%C3%A5ende-lan-party-teknisk/#findComment-17057333
cruzader Skrevet 9. mars 2011 Del Skrevet 9. mars 2011 Xibo kan ikke anbefales :/ Veldig firkantet system og spesielt linux clienten kræsjer konstant. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1307284-et-par-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-ang%C3%A5ende-lan-party-teknisk/#findComment-17058526
