varsellampa for håndbrekk står på nesten hele tiden!
Dette problemet har vært der lenge nå. Dvs noen måneder rett etter at den har vært i verksted.
Kjører en gammel rover så det er ikke så veldig mye elektronikk i den.
Men har merket at varsellampa for håndbrekk bruker å stå på selv om jeg har løst ut brekket.
Når jeg kjører på humpete veier så bruker den å slå seg av og på.
Har prøvd å sjekke bremsevæska og den ligger over nivået.
Jeg har også strammet på vaieren på brekket men det samme problemet er der!
Har bare en mistanke på at det er jordfeil i bilen. Kanskje at vaieren treffer borti et eller annet som er jordet.
Er det noen som har noen teori hva jeg skal gjøre?
Når det gjelder håndbrekket er det vanligvis en bryter som står rett under håndtaket. Det er ikke noe med wiren å gjøre, den bare ser hvor håndtaket står (står det i bånn skal bryteren enten kobles inn eller ut).
Der det er felles lampe for både bremsefeil og håndbrekk vil følgende kunne slå på lampen normalt sett:
- Håndbrekk på (selvsagt).
- Lite bremsevæske.
- Trykkforskjell mellom primær og sekundærkrets (lekkasje av bremsevæske).
- Utslitt bremsekloss.
Endret av gxi
- Lite bremsevæske.
Okei det er altså en bryter rett under håndtaket dvs jeg må skru av dekselet til brekket for å se bryteren altså?
Når du mener at det er lekkasje, så mener du at det er utslitt bremsekloss som forårsaker dette ikke sant?
Ofte er lampe for def. bremsekrets og brekk den samme, er jo noe å tenke på.
Kunne ha skjedd noe etter verkstedturen også.
Ja jeg hadde ikke dette problemet før rett etter at den hadde vært i verkstedet så det er rart !
Endret av hellblazer91
  • 2 uker senere...
- Lite bremsevæske.
Har koblet av bryteren til hånbrekket men varsellampa for håndbrekket står fortsatt på :/
Andre forslag?
Sansynligvis skal den ikke kobles av for å slå av lampa, men heller kobles inn. Dvs. bryteren kobles inn av at håndbrekkhåndtaket settes helt ned. Prøv heller å kortslutte de to ledningene som går til bryteren.
Nei, det er meninga at den ikke skal vise i dashbordet når den er av.
Jeg testet dette med en annen bil og da forsvant dette. Lurer på om det kan være slitt isolasjon på ledningen jeg? håper virkelig ikke det for da må jeg demontere hele stolen og matta og det er noe slit :/.
men jeg lurer på om å skifte klossene på bilen når jeg skifter til sommerdekk igjen. For dette kan gjøre utslag også hvis jeg tenker riktig?
  • 5 uker senere...
