Svart skjerm etter fjerning av ATI Catalyst.
Hei, fikk den nye maskinen som det står specs på i signaturen min i går, og da jeg testet GPU'ene, så var det bare GPU1 som jobbet, ikke GPU2 (Alt var satt på av CrossfireX osv.), så jeg tenkte da at det var en driverfeil, så jeg fjernet driveren (Ati Catalyst) med Driver Sweeper.
Problemet starter når jeg da rebooter maskinen, fordi da får jeg ikke noe bilde lenger, skjermen er bare helt svart og sier; No input signal.
Jeg har prøvd så og si alt, bytte til on-board VGA/Dvi funket ikke, bytte DVI kabel funket ikke, har til og med prøvd å installere driverne blindt (noe som viste seg å være ekstremt vanskelig.....Så jeg fikk det ikke til).
Det kommer ikke noe bilde i det hele tatt, ikke på boot heller. Noen som har peil hva som er galt?
Alt annet funker, kan til og med høre Windows boote osv. Kjører Windows 7.
Mvh Konkulf.
Endret av Konkulf
Prøv med bare ett kort...
Ligger jo basic drivere på kortet så skal virke under boot osv.
Kanskje en reset av BIOS også. Sjekk om det er noen knapper på skjermen man må trykke for å bytte mellom analogt og digitalt signal (VGA/DVI).
Hvordan resetter jeg BIOS uten å kunne se hva jeg trykker på da?
Sjekk i manualen. Kan hende du har en knapp på hovedkortet, eller så er det to pinner som skal kortsluttes. edit: eller batteriet tas ut som ferskvare sier.
Får du bilde når du bruker on-board kortet?
Endret av Kakeshoma
Jeg har akkurat det samme problemet som deg. Fikk gamer premium pc fra komplett med nesten samme specs.. klarer ikke å få bilde på skjermen. Har prøvd alt! Jeg fikk det til en gang, da innstallerte jeg spill og fikk testet dem.. alt kjørte 100 % på maks, men etter å ha restartet klarer jeg ikke få liv i skjermen!! har prøvd alle mulige varienter av utganger og inntak. "No input" står det på skjermen.
Vel, det jeg gjorde var å fjerne crossfire kabelen/dingsen fra kortene, så funket det helt fint, så fjernet jeg alt som var av gamle drivere, og installerte nye.
Funker bra nå. takk Kakeshoma, og alle andre for tipsene :)
