peace2 Skrevet 5. mars 2011 Del Skrevet 5. mars 2011 Bensinen kommer ikke til motoren etter at bilen gikk tom for bensin og ble etterfylt. Noen sier at det kan være bensinfiltret , men skal ikke det være sånn at filtret blir tett gradvis? for jeg hadde aldri hatt problemer med det før. Andre sier at det kan være bensinpumpa, jeg har sjekka sikringer og alt er ok. Det er en Mercedes 180 94 mod bensin. tips? Lenke til kommentar
gxi Skrevet 5. mars 2011 Del Skrevet 5. mars 2011 Kan vel være mye rart, men er vel ganske sikkert at problemet er at det ligger luft i slangene. Dersom bensinfilteret er delvis tett vil det fungere ganske greit så lenge trykket er der, men er ikke sikkert pumpa lager trykk nok til å faktisk klare å fylle slangene. Det kan hende at pumpa er tørr, og ei slik pumpe fungerer absolutt null på luft, så den trenger å fylles med noe væske for å i det hele tatt fungere. Løsner du f.eks slangen på drivstoffilteret litt slik at det får renne igjennom pumpa (forutsatt at vi snakker om matepumpe i tanken). Husk også at det er lettere for pumpa å pumpe fra full tank enn fra tom tank. Pumper den fra tom tank må den pumpe oppover for å nå motoren, mens pumper den fra full tank vil drivstoffet renne nedover eller ligge ganske nøytralt. Dette har bare noe å si når slangene er full av luft. Når de er fyllt med bensin vil returslangen oppheve høydeforskjellen. Det kan dermed være en fordel at man ikke prøver å starte prosessen med 5 liter drivstoff fra kanne, siden pumpa kan få trøbbel med å få disse litrene frem til motoren. Mer drivstoff i tanken gjør det betydelig lettere. 2 Lenke til kommentar
peace2 Skrevet 6. mars 2011 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2011 (endret) Da får jeg prøve å fylle tanken så får vi håpe at det ordnes. snart 4 dager uten bil Endret 6. mars 2011 av peace2 Lenke til kommentar
PerB Skrevet 6. mars 2011 Del Skrevet 6. mars 2011 membranet i besinpumpen kan sette seg når den er tørr. Forsøk å gi den et par dunk (etter at du har fylt bensin. Lenke til kommentar
OpelSenator Skrevet 6. mars 2011 Del Skrevet 6. mars 2011 Bænsin filtre eller Bænsin pompa Kan vær en slange som e tætt hves du har masse san i tanken Lenke til kommentar
peace2 Skrevet 8. mars 2011 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2011 Har funnet feilen! Elsktriske Kablen til bensinpumpa var kutta for en veldig merklig grunn... ( mulig pga snø & isete vei ) var bare å sammenkjøte den så starta bilen på første forsøk! Lenke til kommentar
