MacBook Pro 15" vs. Multicom Xishan W150
VI nærmer oss ihvertfall noe. Som du ser må du opp i pris for å prøve å matche Macbooks på ale, og ikke kun ytelse. Det er ikke snakk om noe dobbel eller trippel pris for samme pakke, heller 15-30% høyere pris. Likevel, det er mange ankepunkter med disse maskinene.
Asus U46SV
Tykk (2,8cm), dårlig touchpad, svakt batteri (5600 mAh, står dog 10 timer under spesifikasjoner, men tviler litt på det med svakest batteri av alle maskinene du lister opp, likevel lengst batteritid), plastikkabinett fullt av åpninger, skjøter og sprekker, koster 7495,-
På Asus sine sider står det at U46SV er under 1 Inch tykk (2.54 cm, 0,13 cm tykkere en macbook pro). Du påstår at det er et plastikkabinett fullt av åpninger skjøter og sprekker, på Asus sine sider står det at kabinettet har en børstet aliminium finish. Macbook Pro 13" har også 5600 mAh batteri så det er heller ingenting å klage på. Dårlig touchpad? Hva baserer du dette på?
Prisen på en standard Macbook Pro 13" ligger på 9990,- kr og maskinen har dårligere spesifikasjoner, kan peke på Intel HD Graphics 3000 som en faktor.
Prisen på en Asus U46SV ligger på 6999,- kr hos euronics for øyeblikket og den har bedere spesifikasjoner enn den billigste MBP.
Asus sine sider står det at Asus U46SV er 2,7 cm tykk med 4-cellers batteri (2950 mAh)...Euronics oppgir 2,8 cm tykkelse med 8-cellers batteri.
For øvrig er ikke stabiliteten i plastchassiet til Asus (formodentlig dekket med en slags "alu-finish" på toppen) mye å skryte av, noe som framgår tydelig av en av de få testene som finnes:
"Weitaus tragischer ist die eher dürftige Stabilität der beiden Notebooks, die in der Hand etwas wabbelig wirken. Das 14-Zoll Notebook macht einen insgesamt stabileren Eindruck als das größere U56, doch kann es sich auch nicht mit Ruhm bekleckern. Die Oberflächen lassen auf geringen Druck rasch nach und die Seitenkanten biegen sich schnell durch."
Asus U46SV har med andre ord et typisk billig "plastikkabinett fullt av åpninger, skjøter og sprekker":
http://www.notebookjournal.de/storage/show/image/image4d6bb265b29a4
Asus U46SV
Jeg forholdt meg til Asus sin "oversikt"-side når jeg skrev under 1-inch tykk, men dette er antageligvis uten batteri. Euronics leverer 8-cellers utgaven med 5600 mAh, det samme som 13" MBP. Maskinen er noen mm tykkere, men har i gjengjeld bedre vekt.
Etter å ha sett CeBIT klippet skal jeg si meg enig i at byggekvaliteten ikke er like god som jeg først trodde, men spesifikasjonene veier for min del opp for dette. Personlig synes jeg maskinen ser stilig ut og forhåpentligvis er det bare undersiden som er av plastikk/glassfiber mens resten er av aluminium. Luftehullene på undersiden er bare en fordel med tanke på varmeutvikling og støy, selv om det ikke er direkte pent. Stabiliteten til chassiset håper jeg er utbedret etter CeBIT.
Jeg ser uansett frem til å lese flere tester når maskinen blir lansert.
Endret av Jasoo
