Hei jeg har et lite problem, ja vet det er bedre måter å gjøre pass på men det er innlev,
jeg får beskjed om Must declare the scalar variable "@Mail". forsåvidt hvis jeg bytter om på mail og pass så kommer Must declare the scalar variable "@Password".
noen som vet hvor feilen ligger fikk ikke så mye ut av google
               protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
          string user = TextBox1.Text;
          string pass = TextBox2.Text;
           SqlConnection con = new SqlConnection(
           WebConfigurationManager.ConnectionStrings["ConnectionString1"].ConnectionString);
           SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT ID FROM Medlemmer WHERE Mail = @Mail AND Passord = @Passord ", con);
           con.Open();
           SqlDataReader les = cmd.ExecuteReader();
           if (les.Read())
               user = les["@Mail"].ToString();
               pass = les["@Passord"].ToString();
           try
               Button1.Text = "Godkjent Passord";
           finally
               con.Close();
takker på forhand
Endret av angeland89
Hvor deklarerer du @Mail og @Password variablene?
Ser ikke at du deklarerer dem noen plasser i koden din? :)
F.eks.
// Deklarere parametere
cmd.Parameters.AddWithValue("Mail", user);
cmd.Parameters.AddWithValue("Password", pass);
con.Open();
Endret av Cemi
Ja, men den vet jo ikke hva den skal hente dersom du ikke sier hva mail og password skal være. Du må deklarere en verdi til dem, som gjør at den vet hvilke verdier den skal søke etter :)
Og i ditt tilfelle, såvidt jeg kan forstå, så er det å sette dem til verdiene
Dersom du bruker @variabel i din ASP.NET eller C# kode så må du deklarere verdien den skal ha.
Endret av Cemi
ja vil sette verdiene til
og finne ID når user og pass matcher.
           cmd.Parameters.AddWithValue("@Mail", user);
           cmd.Parameters.AddWithValue("@Password", pass);
la til det du skrev med og uten @ gjorde ingen forskjell
            cmd.Parameters.AddWithValue("@Mail", TextBox1.Text);
           cmd.Parameters.AddWithValue("@Password", TextBox2.Text);
Er det du prøver å lage en Login? Eller prøver du å selecte ID'en?
if (les.Read())
           try
           finally
               con.Close();
Jeg skjønner ikke helt poenget med koden din.
Dersom Les.Read()
Vil sette user til det samme som user allerede er?
Deretter prøve å sette Button1.Text til godkjent passord?
gikk tilbake til tidligere versjon
der feilen begynte,
kanskje litt lettere å se feilen da
           SqlConnection con = new SqlConnection(WebConfigurationManager.ConnectionStrings["ConnectionString1"].ConnectionString);
           SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select count(*) from Medlemmer WHERE Mail = @Mail AND Passord = @Passord ", con);
           object count = 0;
           try
               con.Open();
               count = cmd.ExecuteScalar();
           finally
               con.Close();
           int login = Convert.ToInt32(count);
           if (login == 1)
               FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(TextBox1.Text, false);
           else if (login == 0)
               Feil.Text = "Ikke riktigt brukernavn eller login";
           else
               Feil.Text = "Det skjedde en eller annen merkelig feil";
  • 5 uker senere...
try uten catch er vel fyfy?
Litt sånn "on error resume next" fra gamle vb6-dagene :)
-C-
En try uten catch vil kaste Exception som om det ikke var i en try-catch blokk så hvis feilen håndteres andre steder i koden kan det være greit. Som i dette tilfellet kan det være greit å sørge for at db-connection lukkes uansett og så kan Exceptions f.eks håndteres i Global.asax.
  • 1 år senere...
