Bios viser over 90 grader på cpu
Endre
Tok av cpu-kjøleren (Igloo 2500) og la på noe ny kjølepasta. Tok også av vifta og satte på en Zalman 80x80mm, bare for å prøve (den satt ikke skikkelig fast). Skrudde pc'en på og gikk inn i biosen, den viste en temperatur på over 90 grader (hovedkort noen-og-tjue grader), og da 95 ble nådd skrudde maskinen seg av.
Jeg kjente på kjøleribba, og den var ganske så kald. Tok den kjapt av og kjente på cpu-kjernen, kald den og. Satte på standard-viften igjen, det samme skjedde.
Har temperaturmåleren på hk'et blitt ødelagt på noen måte? Hva skal jeg gjøre?
viss maskinen skrur seg av av seg selv, er det vel ikke 100 farenheit det er. tror ikke den skrur seg av ved noen og 40 grader...
viss temperaturmåleren er ødelagt, kan du kanskje gå i bios og velge Ignore på cpu temp. kanskje det gjør at maskinen ikke skrur seg av av seg selv. men det er likevel litt risky.
Det er ikke "risky" hvis han er sikker på at kjøleribben har kontakt med cpu og at viften blåser som den skal.
Men hvis temperaturmåleren er ødelagt så er det en garantisak på hovedkortet. Hva med å ringe butikken hvor du kjøpte kortet?
da bør han vere 100% sikker på at det er kontakt...
Jeg har en ide' !!!! :smile: :smile: :smile:
Jeg kom akkurat på det , jeg har jo selv fått problemer etter å ha koblet til en større vifte. Jeg koblet alle vifter direkte til +12v på psu , og hadde siden ingen problemer. du må sette bios til ikke å overvåke pwr_fan1 og cha_fan1 , og så bare kobler du en hvilken som helst vifte til cpu_fan1 kontakten ,la den gjerne blåse på chipsetribba.
Tror den thermistoren som skal lese av cputemp ligger litt malplasert.
Takk for mange svar!
Desverre har problemet forverret seg - nå kommer jeg ikke inn i bios engang. Maskinen slår seg av etter ca. 5 sekunder, før skjermbildet ha kommet.
Men hvis jeg mot formodning skulle gjøre det: Hvordan stiller jeg hk'et til å ignorere høy temperetur i biosen? Leita litt etter noe slikt valg, men fant det ikke.
Og det er nok 90 grader celcius jeg snakker om her, hadde det vært fahrenheit hadde det ikke vært noe problem (er ikke så newbie heller da :))
Men jeg tror nok det blir å kontakte PSData der jeg kjøpte kortet.
Jeg tør vedde penger på at det er kjøleribben som ikke har skikkelig kontakt med core. Demonter den en gang til, og sørg for at den sitter skikkelig. Mulig du har montert den feil vei ??
Så du om det var et skikkelig godt avtrykk etter core på kjøleribba di ?
Kjøleren er riktig montert, har tatt den av og på mange ganger for å sjekke. Det har ikke vært høy temperatur, som jeg skrev i det første innlegget, men bios viste feilaktig den høye temperaturen, altså er det nok noe galt med temperatursensoren.
Det hadde nok ikke skjedd hvis ikke jeg hadde byttet ut vifta, men at man bytter ut en vifte skal jo ikke fårårsake slike problemer.
