MInnepenn ødelagt?
Nappet ut minnepennen av en pc på skolen uten å først trykke "Trygg fjerning av maskinvare" eller hva det heter.
Når jeg skal sette inn minnepennen hjemme, så skjer det ingenting. Har prøvd på to pc'er, men det virker ikke som om pc'en registrerer at det er satt inn en minnepenn.
Er minnepennen ødelagt? I såfall, er det mulig å gjenopprette filene?
Takker for svar :)
Har svært liten tro på at det har noe å gjøre med at du ikke har brukt "Trygg fjerning". Jeg bruker det nesten aldri.
Hvis minnepenn ikke blir registrert så er det ingenting å bruke gjenopprettingsverktøy på.
Umulig å si. Men kan si på generellt grunnlag:
Det skjer en fysisk påkjenning når man plugger en minnepinne ut og inn. Det hender at man uforvarende bøyer den litt til siden istedet for å dra rett ut, da blir påkjenningen større.
Så kan det være at akkurat din minnepinne har en liten svakhet i koblingen som gjør at den tåler mindre enn andre. Et ørlite brudd i kontakten vil være nok til at den helt slutter å fungere.
Kan jo prøve å legge et svakt press på den en liten stund til hver side og se om den dukker opp.
