Hvorfor starter ikke PCen min?
Da jeg kom inn til min pc i dag morges var skjermen blå med beskejed om at det var oppdaget en feil og at windows var lukket ned for å unngå skader på maskinen. Da jeg forsøkte å starte maskinen på ny kom det opp en sort skjerm med teksten:
No bootable devices--strike F1 to retry boot, F2 for setup utility. Press F5 to run onboard diagnostics.
Trykk på F1 gir bare samme tekst på ny, F2 kommer jeg inn på en blå todelt side med systeminfo og F5 gir en blå side som heter: Pre-boot System Assessment Build 3022
Så går "alarmen" og masinen har kjørt en test og funneten feil som bskrives slik:
--Start DST Short Test--
test Results: Fail
Error Code: 1000-0141
Msg: No hard drive detected.
Hva gjør jeg nå? Er det kanskje harddisken som er kresjet eller noe slikt? Er det noe å gjøre eller må jeg bare ta maskinen under armen og levere den til reparasjon et eller annet sted?
Vises disken(e) i BIOS / POST?
Sjekk at kabler ikke sitter løst / har falt ut.
Hvis du finner disken men oppsartsfilene mangler kan du kjøre system recovery eller recovery console (avhengig av hvilken versjon av Windows som kjøres) for å sjekke / erstatte systemfiler.
Endret av BadCat
