Pluss og minus kalkulator funker ikke
Hei, jeg prøver å lage et program der du først blir spør om du vil bruke pluss eller minus. Ut ifra dette prøver jeg å få programmet til å addere de to tallene man skriver inn hvis man skriver pluss og subtrahere hvis man skriver minus. Men selv om jeg skriver plus så subtraherer programmet det første tallet med det andre. Noen som vet hvorfor? Hva er feil med programkoden?
import java.util.Scanner;
public class plussogminus {
       public static void main(String asgr[]){
               Scanner input = new Scanner(System.in);
               double number1, number2, sum;
               System.out.println("Plus or minus?");
               String plusorminus = input.nextLine();
               System.out.println("Enter first number:");
               number1 = input.nextDouble();
               System.out.println("Enter second number:");
               number2 = input.nextDouble();
               sum = number1 +- number2;
               if(plusorminus == "pluss"){
                       sum = number1 + number2;
               if(plusorminus == "minus"){
                       sum = number1 - number2;
               System.out.println(sum);
Takker for svar :)
Endret av Ferd!s
Uten å ha sett veldig nøye på koden. Å bruke dobbelt likhetstegn for å sammenlikne stringverdier er en metode som ofte ikke fungerer.
Prøv heller med:
if (string1.equals(string2))
Står beskrevet mer på denne siden.
Tusen takk! Funket nå :)
EDIT: Nå får jeg opp følgende feilmelding når jeg enten summerer eller subtraherer: "Exception in thread "main" java.lang.NumberFormatException: For input string: "Error! You have to write plus or minus at the beginning!"
at sun.misc.FloatingDecimal.readJavaFormatString(Unknown Source)
at java.lang.Double.parseDouble(Unknown Source)
at plussogminus.main(plussogminus.java:15)"
Programkode:
	String error = "Error! You have to write plus or minus at the beginning!";
	sum = Double.parseDouble(error);
	if(plusorminus.equals("plus")){
	if(plusorminus.equals("minus")){
Endret av Ferd!s
Det er jo ikke så rart at du får NumerFormatException da du prøver å omgjøre en streng til en double verdi.
           public static void main(String args[]){
               double number1, number2, sum = 0;
               else if(plusorminus.equals("minus")){
               else {
                   System.out.println("Error! You have to write plus or minus at the beginning!");
Uten å ha testet skal dette fungere. Du kan ikke parse en string som ikke inneholder tall til double, som du gjør i denne linjen:
  • 1 måned senere...
Her har du et eksempel på en kalkulator vi har laget tidligere på skolen min. (fjordsemesteret)
public class Oppgave1 {
public static void main(String[] args) {
	Scanner tastatur = new Scanner(System.in);
	System.out.print("\nSkriv inn det første tallet: ");;
	double tall1 = tastatur.nextDouble();
	System.out.print("Skriv inn det andre tallet: ");;
	double tall2 = tastatur.nextDouble();
	//med utgangspunkt i formel
	double resultatMultiplikasjon = tall1 * tall2;
	double resultatDivisjon = tall1 / tall2;
	//utskrift av beregninger (med formattert skrift)
	System.out.printf("\n%f * %f = %f", tall1, tall2, resultatMultiplikasjon);
	System.out.printf("\n%f / %f = %f", tall1, tall2, resultatDivisjon);
	//løsningsforslag for deloppgave b):
	System.out.print("\nSkriv inn det første heltallet: ");;
	int tall3 = tastatur.nextInt();
	System.out.print("Skriv inn det andre heltallet: ");;
	int tall4 = tastatur.nextInt();
	int resultatHeltallsmultiplikasjon = tall3 * tall4;
	int resultatHeltallsdivisjon = tall3 / tall4;
	System.out.printf("\n%d * %d = %d", tall3, tall4, resultatHeltallsmultiplikasjon);
	System.out.printf("\n%d / %d = %d", tall3, tall4, resultatHeltallsdivisjon);
