Temperaturkoeffisienten
Hei!
Lurer på et regnestykke her.
Hvis mostand er 1,2 ohm ved 20 grader Celsius, og temperaturkoeffisienten til kobber er 0,0039.
Hva er motstanden hvis temperaturen er 30 grader Celsius?
1,2*0,0039*10=0,468 Ohm
Okey. Sålangt går det greit.
Men hvordan blir regnestykket om temperaturen er mindre enn 20 grader Celsius? for eksempel-20 grader Celsius. Sliter litt der. Noen som kan vise/forklare?
Mvh
saftus
Hei.
Det virker som om du får litt stor motstandsforandring i mine øyne. Hvis jeg ikke husker helt feil, så kan du gjøre det på følgende måte.
Først så forandrer vi litt på formlene dine.
R= R0(1+Temp.koeff(delta t))
Der:
R=Motstand etter omregning
R0=Motstand før temp forandring.
Delta t (Ny temp - 20grader)
Eksempler.
Fra 20 til 30 grader.
R=1,2(1+0,0039(30-20))
R=1,2(1+0,0039(10))
R=1,2(1+0,039)
R=1,2468
Fra 20 til -20 grader
R=1,2(1+0,0039(-20-20))
R=1,2(1+0,0039(-40))
R=1,2(1+(-0,156)
R=1,0128
Håper det var til hjelp.
