importere objekter i visual basic
ok, det her er litt teit spørsmål men jeg har ikke programmert så mye i Visual Basic.
Jeg var ute etter å finne et objekt som konverterte alle mulige datatyper til hva du nå måtte ønske å konvertere det til.
Jeg søkte på msdn sidene, og fant ut at klassen System.Convert gjorde noe â la dette...
men jeg får ikke brukt denne i prosjektet mitt. må jeg importere klassen til prosjektet? jeg har også prøvd dette men uten hell
Prøver å legge til denne der hvor jeg deklarerer variabler for den første formen min.
Imports System
-får feilmeldingen 'invalid outside procedure'.
hvorfor får jeg denne?
ser i eksempelet på msdn at linjen jeg prøver å legge til står helt øverst i en klasse som de har laget. er det derfor jeg får feilmeldingen? at jeg prøver å gjøre dette i en .frm fil og ikke en klasse?
hvordan får jeg lagt til denne?
takk på forhånd
  • 3 uker senere...
"Imports" brukes nesten bare i VB.net og har du VB 6.0 eller lavere går ikke dette. Jeg er ikke helt sikker på om jeg forstod deg riktig, men når du mener datatyper, mener du Byte, Integer, Long, Currency, Double, String, Variant og Date? For hvis det er tillfellet kan du bare bruke kommandoene:
CByte(Variabel) ' Konverterer til byte
CInt(Variabel) ' Konverterer til interger
CBool(Variant) ' Konverterer til Boolean
CLng(Variabel) ' Konverterer til long
CDbl(Variant) ' Konverterer til double
CCur(Variant) ' Konverterer til currency
Skal du konvertere fra tekst til nummer kan det være lurt å bruke
Val(Variant) som automatisk fjerner alle bokstaver slik at det ikke kommer opp feilmeldinger.
det var først og fremst datetime til string og vise-versa jeg tenkte på.
men jeg fikk ikke til denne imports System setningen.
kan jo stemme det, hvis du sier dette brukes i .net.
jeg progger i vb6. hvordan får jeg tilgang til den 'system'-klassen her?
  • 4 uker senere...
Private Sub Command1_Click()
   Dim myDate As Date
   Dim myString As String
   myString = "30.01.1990"
   myDate = CDate(myString)
   myString = CStr(myDate)
   MsgBox "Dato variablen : " & CStr(myDate) & vbCrLf & "Streng variablen : " & myString
End Sub
Visual Basic finner ut av hvilke konverteringer som må foretas selv, så hvis du skriver
Dim ndate As Date
Dim s As String
s = "21.08.2004"
ndate = s
Så vil den konvertere det selv, hvis det er mulig.
Et tips angående dato: Ulempen med dato er at den varierer fra land til land, program til program, derfor pleier jeg å lagre dato som Long
Standard ISO: 20030828 = 28.08.2003
Imports er til å importere events fra klasser i VB6
I vb.net er det til å gjøre et namespace til det gjeldende, slik at du slipper å skrive System.Drawing (du kan skrive Imports System.Drawing istedet)
Men uansett, VB6 og .NET konverter automatisk. men du kan tvinge dem ved å bruke CBool, CByte, CSTring, CDate o.s.v.
