leorat Skrevet 28. februar 2011 Del Skrevet 28. februar 2011 skal pusse ned å lakke potta, men er litt keen på å teste den uten potte men har ikke lyst hvis det blir skade på motor etc! på forhånd takk! Lenke til kommentar
OJ Doe Skrevet 28. februar 2011 Del Skrevet 28. februar 2011 Går fint hvis det er en firetakter, hvis ikke går den i bestefall skikkelig dårlig, og i verste fall skjærer du sylinderen på grunn av dritt som kan skvette inn eksosporten. Lenke til kommentar
Hightow3r Skrevet 28. februar 2011 Del Skrevet 28. februar 2011 det e hvertfall skadelig for hørseln til de rundt Lenke til kommentar
ThePmPowner Skrevet 28. mars 2011 Del Skrevet 28. mars 2011 Er ikke bra for sylinderveggen eller stempelet. Du VIL få riper i sylinderveggen, noe som gjør at du mister kompresjonen i sylinderen, noe som gjør at du ikke vil få like godt drag og den blir slappere. Eksospotta er der for en grunn. Den er ikke bare der for å se på, den har en mening. Ikke bare demper den lyden og sparer hørslen til de rundt, men den forhindrer dritt i å komme inn i motoren. Lenke til kommentar
Ballestikk Skrevet 24. mai 2011 Del Skrevet 24. mai 2011 Det går greit om du bare vill høre på lyden i et par minutter, men for all del ikke kjør rundt uten potte. Du ville også miste masse effekt da det blir feil motstand. Lenke til kommentar
Quote Skrevet 28. mai 2011 Del Skrevet 28. mai 2011 En totaktsmotor skal ha motstand. Det er derfor man har svanehals. Lyddemperen kan du jo kjøre litt uten, usikker på om du mister effekt da. Uansett litt harry å kjøre rundt med en moped som bråker ALT for mye i forhold til effekt. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 28. mai 2011 Del Skrevet 28. mai 2011 Det er en vanlig myte at den skal ha motstand. Det den egentlig skal ha er en pulsering som vekselvis drar bensin fra veiva og opp i sylinderen (og bensin og eksos ut av sylinderen) og så presser bensinen tilbake opp i sylinderen (nesten som en turbo). Det er derfor totaktere har den typiske formen de har. Begynner smalt for så å bli bredere og bredere før de plutselig smalner igjen ganske brått. Dvs. at kjører du uten potte vil du miste masse effekt, få feil bensinblanding samt fare for å få dritt inn i eksosen. Lenke til kommentar
martin808 Skrevet 31. mai 2011 Del Skrevet 31. mai 2011 ^ Som da fungerer som en motstand og gjør så eksosen og bensinen snur retning. Å kjøre uten lydemper gjør ingenting men svanehalsen burde du beholde på. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 31. mai 2011 Del Skrevet 31. mai 2011 Setter du inn noe som gir motstand så vil de fungere som en sperre. Lenke til kommentar
TheKims Skrevet 31. mai 2011 Del Skrevet 31. mai 2011 Å kjøre uten potte er ikke skadelig for motor, men kjører du uten hele eksosanlegget blir det en annen sak. Lenke til kommentar
