Astma medesin
awesome18
Hei!
Jeg er en gutt på 17 år.
Jeg lurte på om astma medesesin(altså Ventoline innhalasjons pulver 0,2 mg/dose i slik en disk) er det farlig eller en sjanse for og få astma? de siste dagene har jeg innhalert en par doser av enda jeg ikke har astma. jeg har tatt ca 5 doser over 2-3 dager. er dette farlig ?
jeg er allerede blitt tungpustet av den og må dra dype åndedrag for og få puste normalt. jeg vil da egentlig vite om dette bare er en ettereffekt eller om jeg må til lege.
takk for alle svar
Medisinen tas om du får anfall eller om du vet du kan få det innen rundt et par timer på grunn av at du utløser den f.eks p.g.a dyreflass eller noe annet du får allergisk reaksjon av.
Hvis du synes at du blir generelt værre av å ta den så ta dette opp med legen din og forklar grundig hva som skjer. Hvor lenge er du tungpustet og når er det dette skjer. Er det alltid etter at du har tatt medisinen ?
jeg har ikke astma, men jeg tok den pga jeg var tett i halsen og en kamerat sa jeg kunne ta litt ,
Du kan ikke utvikle astma av å bruke astmamedisin.
Når du er forkjølt har du økt slimproduksjon og noe av slimet som produseres løses opp av ventoline.
Når det produseres mer slim igjen så vil du få følelsen av å være tett.
Derfor kan det føles som om medisinen gjør deg tett.
Endret av Doofenschmitz
Hvis du føler du har pusteproblemer/halsproblemer så ta dette opp med lege istedet for å låne andre sin medisin. Du vet sjelden om den kommer til å fungere riktig og den kan ha effekter som ikke er tilsiktet.
Det du har tatt er et stoff som virker bl.a. muskelavslappende via å stimulere beta-2 reseptorene, så normalt vil virkning og bivirkning forsvinne etter noen timer. Hvis du har reaksjoner lenge etter dette bør du ta det opp med lege.
