Allround PC til under 10 000
Vurderer å kjøpe meg stasjonær PC da den trofaste laptopen min begynner å synge på siste verset, røyk et RAM-feste idag. Litt usikker på om stasjonær er lurt da jeg er en del borte, men kan også være kjekt å komme seg litt bort fra PCn når jeg er på hytta og skolen osv.
Hva tenker dere om dette oppsettet her? Noe jeg burde oppgradere, kan
nedgradere?
  • Cooler Master CM 690 Midi Tower Sort Vifter: 1x 120mm Front, 1x 120mm Bak, Blå LEDs, 2x USB, 1x FW, Audio
  • Corsair CX 600W PSU ATX 12V V2.3, Standard. 2x 6+2pin PCIe, 6x SATA, 120mm Vifte
  • ASUS P7P55D-E LX, Socket-1156 ATX, P55, DDR3, 1xPCIe(2.0)x16, GbLAN, SATA 6Gb/s, USB 3.0
  • Intel Core™ i5 Quad Processor i5-760 Quad Core, 2.80Ghz, Socket 1156, 8MB, 95W, Boxed w/fan
  • Kingston ValueR. DDR3 1333MHz 4GB, CL9 Kit w/two matched ValueRAM 2GB DDR3
  • Gainward GeForce GTS 450 1GB PhysX CUDA PCI-Express 2.0,"Goes like Hell - GLH", GDDR5, 2xDVI, native-HDMI, 930MHz
  • Seagate Barracuda® 7200.12 1TB SATA 3Gb/s (SATA 2.0), 32MB Cache, 7200RPM, 3,5"
  • Corsair SSD Force Series 2,5" 60GB SATA2, 285MB/275MB/s read/write, incl 2,5" to 3,5" bracket
  • OEM SSD 2.5" to 3.5" Bracket SATA SSD 2.5" to 3.5" (Bracket and screws)
  • Sony Optiarc DVD±RW burner AD-5260S DVDRW 24x, DL, SATA, Bulk, Black
  • Microsoft® OEM Wired Desktop 400 MP USB-Nordisk-Sort, 1 pack
  • BenQ 24" LCD G2420HD 1920x1080, 40000:1, 2ms, VGA/DVI/HDMI
Blir 9616 med Komplett Gamer - Black Ops edition eller 8595 hvis jeg bygger selv. Som dere ser trenger jeg det meste, eneste jeg egentlig har fra før er mus, og OS får jeg gratis gjennom skolen.
Endret av Sveern
Ser helt greit ut. Men jeg ville ventet til sandy bridge kommer på markedet igjen å gått for en i5-2500k, dette vil gi det ca 20-40% mer ytelse for samme prisen. Utover dette ville jeg også ventet med SSD, siden 22nm SSD disker er rett rundt hjørnet. I praksis vil 22nm si at du får mer plass for mindre penger.
Hvis du skal bruke PC'en til gaming og daglig bruk ville jeg droppa SSD disken og lagt penga i å skaffe et GTX560 kort istedefor 450.
Kjøp heller en SSD disk på et senere tidspunkt og da en Sata3(6 GB/s) disk basert på 22nm tech, siden 60 GB fort blir full hvis du vil ha windows + 2-3 spill.
Endret av Cerunnir
Selv om det er Corsairs budsjettklasse så er det ikke dermed sagt at de er dårlige. CX400W får f.eks gode skussmål så at CX600W plutselig skulle være elendig virker rart.
Jeg er uansett enig i at en noe kvassere PSU, gjerne fra Corsair vil være bedre i et så dyrt oppsett :)
Prøvd å lese med litt opp på Cx serien til corsair i det site, men det er visstnok slik at corsair ikke har sendt ut den nye cx serien til testing hos anmeldere. Den eldre cx 400 , som har gjort det godt i tester, er av et annet fabrikat en de nyere cx 430, 500 og 600... Noen steder får de nyere utgavene helt greie tilbakemeldinger, mens andre steder blir man rådet til å se etter noe annet. Det som går igjen er iallefall at de ikke er like effektive som det man eller skulle forvente av corsair... Det er ikke dermed sagt at de er dårlige, bare av ett litt annet kaliber en HX og TX serien :)
Kanskje jeg overdrev litt.
Det jeg mener er at du heller kan kjøpe en 400W av TX/HX versjonen til Corsair som yter like bra som CX600Wen.
Men uansett, litt kvassere PSU er å anbale. TX/HX750Wen til corsair er sterkt anbefalt :)
Men koster litt og da.
