Hjelp til fjerning av virus.
en kompis har fått et virus på maskinen sin og dette hindrer at det kjøres scan med antivirus-programmer, selv i sikker modus. ikek får jeg heller kjørt web-basert scan. npen som vet om løsninger hvor jeg kan boote maskinen fra en minnepinne og kjøre scan derfra? (eller få kjørt scan på annet vis).
jeg har blitt tipset om Combofix men er litt i tvil om at det fungerer siden det ikke går å kjøre eller installere andre programmer, yverken i sikker modus eller ved normal kjøring av XP. selv java.exe ble stoppet da jeg prøvde å kjøre web scan av maskinen.
forslag:
ta ut harddisken, put den i en frisk maskin som en sekundær disk, kjør alle anti-spyware/virus etc du kan, så skal det værste være i orden.
Jeg ser på ingen måte at du kan gjøre dette på den syke maskinen, men om denne harddisken blir satt inn som en slave hos en stasjonær, vil smittefaren være minimal, og ingenting hindrer deg i å bruke anti-virus/spyware.
om du ikke vet om det (gjør du sikkert), så er det et 'must' å bruke "malwarebytes".
Endret av Grambo
Hei,
Det du leter etter er vell dette:
http://freedrweb.com/livecd/?lng=en
Last ned og lag en CD, put den inn og den scanner dataen (mye lettere enn å ta ut harddisken)
Når den har skannet ferdig kan du kjøre igjennom veiledningen som er linket øverst i signaturen min.
~ Submit :)
humm... den ser brukbar ut...
jeg burde ta en kopi av den, kanskje jeg selv får bruk for det programmet.
men jeg står fast på mitt forslag, ta ut disken hjelper mye.
edit: ved nærmere titt, er dette et linux-program?
ser ut som det, basert på hvordan det brukes.
Endret av Grambo
