Elektriske kretser for Lydkort til Data
Lurte på om noen her kunne hjelpe meg med en ting
Jeg går på Elektro Grunn Kurs nå også skal vi lage hver vår elektroniiske ting og da temkte jeg og lage et Lydkort men problemet er at vi skal lage printplata selv og så da trenger jeg skjemaet over et lydkort
Noen her som hvet hvor jeg kan finne det?? (Helst med optisk utgang)
PS. Trenger og komponent liste
mao .. du skal ha oss til å gjøre halve jobben...
Du vet kanskje ikke at de forskjellige lydkort fabrikantene har noe som heter PATENT på sine komponenter og lisens til å lage det må kjøpes av dem... så du får nok gå til tegnebordet ditt og snekre sammen noe sjøl
Eh jo
Men åssen i helvete skal jeg klare og lage en sånn krets selv da??
Jeg går Grunnkurs Elektro
Det å lage en krets for et lydkort ligger på ingeniør stadiet og kanskje litt over det en liten forskjell der kanskje??
Jeg spør ikke om noen kan lage en krets til meg
Jeg spør om det er noen som har en addresse der jeg kan finne det du trenger ikke ha lagd det selv
Jeg er snart 17 år klarer og lese et skjema og finne riktige komponenter men ikke **** om jeg har nok erfaring eller skolegang til å lage en krets for et lydkort selv
Man bygger et lydkort rundt en IC som en fabrikant har laget.. Husker eldre lydkort var sinnsykt store, så det blir nok litt for mye arbeid for deg... Et fint prosjekt på gk elektro kunne vært å brukt printerporten til å styre noen transistorer, disse transistorene kunne deretter dratt inn noen rele.
Tenk deg, du har et enkelt program laget i visual basic med 4 knapper. Trykker du inn en knapp så kommer en høy utgang på f.eks pinne 8 på parallellporten og dermed slår releet inn.
Da kan du slå av og på lyset på rommet ditt ved bruk av dataen.. fiffig? :razz:
Selv har jeg overhodet ikke peiling på dette men det og lage et lydkort på gk elektro hørtes ut som g ta vannover hodet. Har selv sett på mitt eget lydkort og det virker litt for avansert for gk elektro.
Den ideen med reeler og printerporten hørtes mer realistisk ut for en gk elektro.
BobboZ
Lydkort er elektronikk. Vanskelig mao. Ligger nok litt over stadiet til gk-e det ja!
Du kan jo seff ta et gammalt lydkort, pelle det fra hverandre og lage en ripoff...men strengt tatt, også hvis du bruker et ferdig skjema, vil du ikke ha gjort det sjæl?
Syns enellerannas idé om å lage noe automatikk var en glimrende ide jeg...så kan du ha pc'en på om natta, og få den til å skru på ting og tang slik at stua er varm og kaffen er klar når du står opp ;D
____
b
____
b
hmm.. Ekke noe av cluet med det derre prosjektet at man skal bruke huet til å lage noe selv da? Hørtes mere ut som du ser etter et diy lydkortkit. Og om du skal ha et sånt et med optisk utgang så tror jeg du bør ha rimelig teken på smd. Tviler på at det blir så mye borring der i gården. Og det blir garantert myye dyrere enn å kjøpe et ferdig kort.
Det som kunne vært mulig og litt fett hadde vært å plukka ut sid kretsen fra en gammel 64 og lagd et hardware sid-player kort + software. Men, det blir nå ikke noe dugende lydkort etter dagens standard. Men det kunne vært fett om man holdt på å lage litt syra trance eller no sånt da..
jaja,lykke til ivaffal!
Noen spørsmål:
- Hvor har du tenkt å få tak i de rette IC'ene? Det er ikke bare å gå til Elfa eller Hatteland og bestille sånt.
- Er du klar over at printene du lager selv har kobberbaner? Kobber mot gullkontaktene i PC'en er ikke bra, det korroderer/irrer. Skal du forgylle kontaktfaltene på printet?
- Og hvor skaffer du drivere? Ingen driver, ingen lyd.
Sorry.... dette virker som et litt vel ambisiøst prosjekt for GK elektro.
Hilsen en som gikk der for 10 år siden.... (Det var den gang man faktisk lærte noe på videregående) *ler*
Hvorfor ikke bygge deg en forsterker eller noe litt enklere? Tegninger på forsterkere kan hentes mange steder på nettet. Har selv bygd et monster på 2x300W RMS.
Hilsen Kong Krone
http://users.ece.gatech.edu/~mleach/lowtim/
http://users.ece.gatech.edu/~mleach/superamp/
Det er den nederste av disse jeg har, den andre er vel på 2x120W eller.... Du lager så mange kanaler du ønsker... bare husk å lage kraftig nok strømforsyning. (Kan bli dyrt)
Du kan finne mye ved å søke etter DIY (Do It Yourself) på internett, sannsynligvis noe som er billigere også.... og noe som er dyrere.
Lykke til.
Ok greit Har nå skjønt at det høres jævlig vanskelig ut og bygge et lydkort og at det ikke er risiko fritt for dataen
Men det var en som nevnte noe om en Forsterker på 2*300 watt eller noe.
Har du skjema på den forsterkeren??
Eller er det bare å søke?
Kabinettet kan lage som du vil, men husk at utgangstransistorene bør sitte på utsiden (på STORE kjøleribber.) Jeg kjøpte en standard 19" rack module fra Hatteland. 19" er ganske kjekt fordi det er bredden på alle seriøse stereokomponenter. Kjøleribber kan/kunne kjøpes i 1 meters lengder fra ELFA.
Jeg har ikke så mye peil på elektronikk, men hvilken type rele trenger jeg for å bruke den sammen med parallellporten?
Har kikka litt på Elfa sine sider.
Jeg har allerede laget et program som kontrollerer den porten og har kobla på lysdioder, men det hadde vært kult om jeg kunne bruke det til mer...
