Hvor bra minne må jeg ha?
triklo
Jeg har tenkt å kjøpe prosessor og hovedkort med FSB på 533 MHz. Jeg finner imidlertid ikke DDR-ram med høyere "maxhastighet" enn 466 MHz (PC 3700).
Vil jeg kunne bruke dette minnet på sammen med de andre komponentene?
Man kjører ikke rammen også på 533mhz
Se på hovedkortet hvilken type ram det kan kjøre. Det står under "Ram" i produktbeskrivelsen eller i hovedkort boken.
Der står det sikkert enten PC-2100 (DDR-266) eller PC-2700 (DRR-333).
Når du har funnet ut hvilken ram det er!
Eller du kan bare kjøpe PC-3200 minne, for å slippe å lese deg frem til det i boken. Da har du også gode muligheter for overklokking!
Nå er det vel ikke slik det fungerer. Har man et p4 kort med en fsb på 533 så er vel den egentlig fsb hastigheten 133mhz(arrester meg her er ikke sikker på om det er riktig), så det betyr at man kan minimum på ha pc2100 brikker for å oppnå standard hastighet på minnet på et p4 kort med fsb på 533mhz.
Du har helt rett.
Intel kjører QDR (Quadruple Data Rate elns)
Da må man dele 533 på 4 som blir 133 mhz FSB.
Rammen er i DDR (Double Data Rate) så der må du dele 466 på 2 og dermed få 233mhz ram, noe som strengt tatt er unødvendig med mindre du skal overklokke som bare det.
Skal du ikke overklokke kan du gå for 266mhz DDR Ram
Men 400mhz DDR Ram er vel mere fremtidsrettet hvis du skulle bestemme deg for å gå for en Pentuim med 800mhz fsb (200 ekte mhz)
For da slipper du å bytte ram mens du er så godt i gang :)
Ingen arrestering på gang :smile:
Du har helt rett, men manbør jo kjøre på det som er "default" på hovedkortet. Man taper jo en del ytelse på å kjøre 2100 minne i steden for 2700.
Jeg kjører 2100, og merker det i forhold til 2700
Hei... for det første.. hvis jeg først skulle bytte cpu/hk/ram idag ville jeg gått for i865pe el i875p chipset og en P4 med 800 mhz buss og pc3200 minne.
Hvis du absolutt skal gå for P4 med 533 mhz trenger du med et dual channel hk kun pc2100 minne, men det er idag ikke noe vits å kjøpe mindre enn pc3200 (spesiellt med tanke på timeings og overklokking)
Hvis du skal gå for et single channel hk trenger du minimum pc2700 ram og hvis du skal overklokke, så kjappt minne som du får tak i omtrent, men som du fort vil se, det er billigere å kjøpe et dual channel hk og billig ram enn single channel hk og dyr ram...
