Tweedledee Skrevet 11. juli 2003 Del Skrevet 11. juli 2003 Hei, Jeg har et helt banalt spørsmål. Jeg har 2*512MB PC2100 DDR-DIMM RAM som jeg gjerne vil kunne bruke når jeg kjøper nytt hovedkort & prosessor. Vil dette kunne være et problem? Eller vil nyere hovedkort støtte gamle RAM-hastigheter? Lenke til kommentar
bjalle Skrevet 11. juli 2003 Del Skrevet 11. juli 2003 problemet er kun at du ikke kan utnytte nye hastigheter på hovedkort som støtter 400mhz eller 333 mhz cpu, tror alle nye hkort støtter pc2100 ram. Lenke til kommentar
Jaue|K|ng Skrevet 11. juli 2003 Del Skrevet 11. juli 2003 Hei! hvis du kjøper nytt hovedkort og CPU å bruker rammen du har fra før. Vil dette bli en stor flaskehals på pcen. Tror jeg ville gått for å solgt den rammen du sitter inne med nå. Og kjøpt ny ram, da vil du få en mye ebdre ytelse på maskinen din. Lenke til kommentar
Tweedledee Skrevet 11. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 11. juli 2003 Takker for svar. Jeg hadde håpet at maskinen min skulle være mer modulær enn som så - vil gjerne bytte ut enkeltkomponenter snarere enn å kjøpe alt nytt. Naturligvis skjønner jeg at komponentene er avhengige av hverandre etc, men likevel... Men et mer generelt spørsmål: hvordan måler man ytelsen til de ulike delene av systemet på en enkel og grei måte, sånn at man faktisk kan se hvor flaskehalser oppstår? Jeg lurer på om ikke harddisken min er såpass treig at jeg ikke vil merke noe særlig til litt treigt minne (7200rpm, ATA/100). Men jeg vil kanskje ikke merke noen særlig forbedring dersom jeg bytter ut AMD 1.4Ghz CPU'en heller? (F.eks med en 2.6Ghz intel) Samtidig vil man jo evt kunne kjøpe en S-ATA disk i fremtiden - for maskinen klarer vel å utnytte overføringshastigheten på 150Mbps, eller? Mange spørsmål her, takknemlig for alle svar... Lenke til kommentar
Jaue|K|ng Skrevet 11. juli 2003 Del Skrevet 11. juli 2003 1 Hvordan man måle ytelsen til de forskjellige delene i maskinen? Når man skal teste ytelsen på maskinen bruker man stort sett benchmark programmer som Sisoft Sandra, 3d mark, memory benchmark osv 2 Du vil merke veldig mye forskjell fra Amd 1.4ghz til en Pentium 4 2.6 HT 800FSB. Det er jo bare å kjøpe hovedkort & CPU først. Så kan du jo se om rammen blir en flaskehals på maskinen. hvis den blir det er det jo bare å selge den gamle rammen å kjøpe ny 3 - S-ATA disk ville jeg ventet litt med å kjøpt (iallefall jeg) jeg syntes det er alt for få gigabyte/ytelse i forhold til pris Stakk, JOBB ER FERDIG Lenke til kommentar
Tweedledee Skrevet 11. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 11. juli 2003 Takker og bukker for gode tips! Lenke til kommentar
