Lautsprecher Skrevet 11. juli 2003 Del Skrevet 11. juli 2003 Uansett hvike multiplier og fsb kombo jeg velger så blir det svart skjerm når jeg restarter. hva gjør jeg feil (Batchnummer, hvis det er til no' hjelp:20286) Lenke til kommentar
Battone Skrevet 11. juli 2003 Del Skrevet 11. juli 2003 Du kan jo starte med å gi noen specs på hva du har av hw.... :o Lenke til kommentar
Ben Dover Skrevet 11. juli 2003 Del Skrevet 11. juli 2003 Ikke minst, hvilken kjøling?? Er CPU varm?? :o Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 11. juli 2003 Del Skrevet 11. juli 2003 Du må stille ned hastigheten på ramen.... 3/4 eller noe...prøv det Lenke til kommentar
CS_eR GøY Skrevet 11. juli 2003 Del Skrevet 11. juli 2003 det er driit lett... klokka nettopp min barton til 2.2 ghz med 400 mhz fsb midlertidig that is skall komme høyere men cba akkurat nå Lenke til kommentar
tomte_hag Skrevet 11. juli 2003 Del Skrevet 11. juli 2003 Med Abit hovedkort tar det 3 sekunder i bios. Lenke til kommentar
Lautsprecher Skrevet 11. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 11. juli 2003 Hk:abit nf7 1.2 Vifte:Coolermaster Aero 7+ Ram: Apacer 512mb Pc3200 Lenke til kommentar
hellandes Skrevet 12. juli 2003 Del Skrevet 12. juli 2003 1.oppdater bios 2.kjør ram synkront med fsb. 3.ikke bruk spd til å sette ram timings. bruk 7 1 1 2.5 ved ram på 166MHz 4.sjekk psu.at du har nok strøm.fjern alt unødvendig dill ,nye monster skjermkort som krever egen strømtilkobling , ekstra vifter , disker , pci-kort lydkort o.l. 5. Er rammen kompatibel med H.K ? -> undersøk. 6.Prøv å sett ned multiplieren , og se hva du kan oppnå av fsb ,og timings. 7.disable alt som heter spread spectrum. 8.Er det en jumper på H.K som lar deg velge mellom 200 og 266/333 bus speed? i så fall enable 200. 9.Har du multimeter , så mål at batteriet ditt har 3 volt. er det under 3v , bytt til et på 3,3v. 10. Er ikke lett å hjelpe deg når du gir så lite info ... hvis du vil ha en løsning på problemet dit må du poste mye mer utfyllende specs. Lenke til kommentar
Lautsprecher Skrevet 12. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2003 Hk:abit nf7 1.2Vifte:Coolermaster Aero 7+ Ram: Apacer 512mb Pc3200 Hva mer vil du ha da? Lenke til kommentar
+RES+ Skrevet 12. juli 2003 Del Skrevet 12. juli 2003 Hva med å fortelle hvordan du har prøvd å overklokke? Og hvor mye økningen i volten på prosessoren, chipsett og minne du har prøvd deg på. Lenke til kommentar
Lautsprecher Skrevet 12. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2003 ingen volt-endringer ennå, har bare prøvd og øke/senke fsb og/eller muliplier. og nå nylig prøvd tipset til hellandes. ingenting har funka får'n ikke opp en mhz i fsb engang uten lange stønn fra "system- høytaleren" . at jeg ike får oc noenting synes jeg er litt rart siden "Barton" liksom skulle være så oc-vennlig. Fra WCPUID: Internal clock:1837.49 mhz System clock:167.04 System bus:334.09 mhz ddr multiplier:11.0 Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 12. juli 2003 Del Skrevet 12. juli 2003 prøv å kjør ramen på en lavere hastighet(under 333mhz) og se om det hjelper(3/4 eller noe) Lenke til kommentar
Lautsprecher Skrevet 12. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2003 ok "tester" Lenke til kommentar
Lautsprecher Skrevet 12. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2003 Jippi! Det funker Fra wcpuid: Internal clock:1883.43 mhz system clock:171.22 mhz System bus:342.44 mhz ddr multiplier: 11.0 satt rammen til 54 av fsb. nå går det som hakka møk her Lenke til kommentar
Kaptein_S Skrevet 12. juli 2003 Del Skrevet 12. juli 2003 Å du har oveklokka cpu'en med +/- 3mhz?? Var det kun fsb som skulle opp? Isåfall skru opp volten på ram'en litt å prøv igjen! Lenke til kommentar
Lautsprecher Skrevet 12. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2003 satt rammen til 54 av fsb. Du fulgte ikke så godt med på skolen Kaptein_s merker jeg Lenke til kommentar
CS_eR GøY Skrevet 12. juli 2003 Del Skrevet 12. juli 2003 Jippi! Det funker Fra wcpuid: Internal clock:1883.43 mhz system clock:171.22 mhz System bus:342.44 mhz ddr multiplier: 11.0 satt rammen til 54 av fsb. nå går det som hakka møk her Dette er vell ikke så høy clock for en barton da... litt over defoult : Lenke til kommentar
Lautsprecher Skrevet 12. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2003 Jippi! Det funker Fra wcpuid: Internal clock:1883.43 mhz system clock:171.22 mhz System bus:342.44 mhz ddr multiplier: 11.0 satt rammen til 54 av fsb. nå går det som hakka møk her Dette er vell ikke så høy clock for en barton da... litt over defoult : Poenget med denne posten er at jeg er newbie på oc. så jeg trengte litt hjelp. Lenke til kommentar
CS_eR GøY Skrevet 12. juli 2003 Del Skrevet 12. juli 2003 Jippi! Det funker Fra wcpuid: Internal clock:1883.43 mhz system clock:171.22 mhz System bus:342.44 mhz ddr multiplier: 11.0 satt rammen til 54 av fsb. nå går det som hakka møk her Dette er vell ikke så høy clock for en barton da... litt over defoult : Poenget med denne posten er at jeg er newbie på oc. så jeg trengte litt hjelp. fortsatt ingen grunn til å flamme Kaptein_S : Lenke til kommentar
Lautsprecher Skrevet 12. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2003 Jeg "FLAM'A" ikke. Bare Infoormerte han om at jeg er newbie på overlokking Lenke til kommentar
