Hvordan boote fra minneplugg
Jeg lurer på hvordan jeg skal få minnepluggen min til å boote inn i dos? Jeg prøvde med å kopiere alle filene fra en dos-diskett til minnepluggen og stilte inn "Boot from usb-hdd" i bios (var det nærmeste jeg fant), men da fikk jeg bare "corrupt hd" under oppstart. Hva skal jeg gjøre?
minnepluggen må støtte det og bli bootet fra.
Jeg måtte installere win98 og så installere programvaren for pluggen
og da først fikk jeg tilgang til å formatere den som en dos oppstarts
diskett. jeg har twinmos 128 mb og den fungerer supert, jeg har kvittet
meg med floppyen :)
lykke til
Joda, man KAN boote fra usb-minneplugger som flere over pressiserer. Og hk mitt støtter usb-booting. Må jeg virkelig ha win98 for å kunne konfigurere den? Det må da være mulig i XP også på en måte. Har ikke win98 på noen maskiner, så det er ikke et alternativ. Om minnepluggen støtter booting vet jeg ikke. Åssen finner jeg ut det da? Har en 16 mb Siemens Memorybird.
How to Boot from the USB Memorybird (16M/64M/128M/256M):
Verify your BIOS does support the booting from USB Devices
with the Bulk-Transport-Protocol:
- Plug the Memorybird and run the BIOS Setup
- on the Advanced System Configuration setup page enable the USB Legacy
support.
- exit Setup and reboot the system to recognize the Memorybird as USB Legacy
Device
- on the Boot Options setup page check the Hard Drive Boot Sequence section
- if you see the Memorybird, select it as the boot device
- if you dont see any Memorybird listed in the Hard Drive section
your BIOS obviously does not support booting from USB devices.
For the new systemboards D121x, D132x, D138x, D142x, D144x, ... (... heisst
'und folgende')
there is a BIOS available, fully supporting the Memorybird.
1) Create a Windows98 DOS Boot Diskette by running W98DosBootUSB.EXE
2) Plug in the USB Memory Bird and ensure the BIOS recognizes it during POST
3) Boot the Windows98 DOS Boot Diskette
4) Find the MemoryBird's drive assignment.
5) For example if the Memorybird is configured as drive C:
Type "SYS C:" - this will create a DOS Boot image on the Memorybird.
6) Remove the Win98 Boot diskette and restart the system.
7) Next the system will boot Win98 DOS from the USB Memorybird.
her er en måte å gjøre det på uten å ha win98
