Lade tid på nye mobilar
Eg har lenge gått å grubla over kvifor elkjop og andre mobil seljarar seier at den nye mobilen må ladas 12-16 timar før du tek den i bruk. Dette stemer sikkert på gamle nikkel metalhybrid batteri men ikkje på dei nye lithium ion batteria. Så derfor tok eg saken i eigne hender og sendte følgane mail til Sony ericcson.
Hei eg skal no investere i ein P800. Men eg har diskutert litt med
nokre kompisar om kor lenge telfonen må ladast første gongen. Enkelte meiner at
den må ladast 16 timar andre 12. Eg meiner at lith ion batteri ikkje botnar. Og
at du ikkje treng å lade meir en det du har tenkt å bruke.... Altså at eg kan
bruke den mens den ladar. Dette gjeld førstegons lading.
Svaret var som eg tenkte.
Ni bör via första laddning ladda telefonen 4-5h. Ni kan använda telefonen medan
den laddar.
Dersom det er andre som lurar på det same finn de no svaret her i forumet.
Støtter den. Selv har jeg alltid ladet mine telefoner i fem timer de første gangene, og har aldri hatt problemer med dårlig batterikapasitet. Og hvis det hadde vært viktig at batteriet blir ladet i 12-16 timer, så tror jeg produsenten ville skrevet det i brukerhåndboken - noe jeg ikke har sett.
vel, for å gå litt dypere i saken så kan du tenke på et batteri som en vanlig person.
Uten mat og vann så står du i fare for å miste livet, røyk forkorter det osv.
Det er samme med de litt eldre batteriene, hvis du ladet det HELT ut så forkortet du levetiden. Og ladet du det HELT opp over en lang stund så fikk det drøyere levetid.
Men de nye batteriene i dag ligner mer og mer på en kondensator, hvilket betyr at du kan lade den så mye du vil og hvor lenge du vil. Det er dit behov, men for full effekt og lengst levetid før neste lading er 5h anbefalt første gang, siden det har liggi lenge og ladet seg ut.
Ladingen skal ikke ha så mye å si på batteriet lenger.
Så hva du har skrevet er ganske korrekt :)
