illiun Skrevet 25. februar 2011 Del Skrevet 25. februar 2011 jeg skulle skjekke været på mobilen min og det blir fort dyrt hvis jeg er på nettet. men så når jeg var ferdig med å skjekke, så glemte jeg å gå ut a nettsida og lot den stå på i rundt 3 timer. er det noe jeg kan gjøre? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1303943-lot-mobil-internett-st%C3%A5-p%C3%A5-uten-at-jeg-viste-det/
maikzor Skrevet 25. februar 2011 Del Skrevet 25. februar 2011 jeg skulle skjekke været på mobilen min og det blir fort dyrt hvis jeg er på nettet. men så når jeg var ferdig med å skjekke, så glemte jeg å gå ut a nettsida og lot den stå på i rundt 3 timer. er det noe jeg kan gjøre? Hvis jeg har forstått rett har det ingen ting å si hvor lenge du er på nettet. Det som har noe å si er hvor mye data du laster ned, altså hvor mange og hvor store sidene du er innpå er. Mobilopperatører pleier å ha en fast pris/mb. Dette er ikke sikkert, bare noe som jeg synes er logisk Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1303943-lot-mobil-internett-st%C3%A5-p%C3%A5-uten-at-jeg-viste-det/#findComment-16996748
stc887 Skrevet 26. februar 2011 Del Skrevet 26. februar 2011 jeg skulle skjekke været på mobilen min og det blir fort dyrt hvis jeg er på nettet. men så når jeg var ferdig med å skjekke, så glemte jeg å gå ut a nettsida og lot den stå på i rundt 3 timer. er det noe jeg kan gjøre? Du betaler for MB, med andre ord hver side du laster ned om da siden oppdaterer seg automatisk så om siden ikke har oppdatert seg eller om du har oppdatert siden har det ingenting å si Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1303943-lot-mobil-internett-st%C3%A5-p%C3%A5-uten-at-jeg-viste-det/#findComment-16997559
stich_it Skrevet 26. februar 2011 Del Skrevet 26. februar 2011 (endret) jeg skulle skjekke været på mobilen min og det blir fort dyrt hvis jeg er på nettet. men så når jeg var ferdig med å skjekke, så glemte jeg å gå ut a nettsida og lot den stå på i rundt 3 timer. er det noe jeg kan gjøre? du kan 1. gå til din mobiloperatørs nettside å se om du kan finne ut hvor mye du har lastet ned. 2. se om aboet ditt har noe gratis datatrafikk per dag/uke/måned 3. se om aboet ditt har maks grense per dag/uke/måned på kostnad av bruk av datatrafikk. du gir egentlig null info i din post her, du kommer med en bekymring om noe som kanskje kan ha påført deg en ekstra utgift som du ikke vet om er på 5 kroner eller 500 kroner. så det blir veldig vanskelig å hjelpe deg på en konstruktiv måte. *tillegg* for øvrig vil jeg si at de to postene over meg er begge riktige eller kan begge være feil alt etter hva slags abonnement du har. det finnes abo som har ingen maksgrense og du betaler for bruk. det finnes abo so mar maks på hvor mye du betaler per dag eller abo som gir deg et vist antall MB per måneden for en viss pris. det er vel også noen som gir "fri" tilgang men setter ned hastighet etter oversteget grense nedlastet data Endret 26. februar 2011 av stich_it Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1303943-lot-mobil-internett-st%C3%A5-p%C3%A5-uten-at-jeg-viste-det/#findComment-16998078
