TexacoStovner Skrevet 10. juli 2003 Del Skrevet 10. juli 2003 Er akkurat ferdig med å bygge maskin. Problemet er at ingenting skjer når jeg slår maskina på. Det vil si, maskina starter, CPU vifta og vifta på skjermkortet går også. Men monitoren forblir svart..! Hva i alle dager kan årsaken til dette være (sikkert en mengde grunner...)? Skal prøve å sjekke skjermkortet i en annen maskin for å se om det kan være defekt. Noen som har andre tips? Har prøvd å slette CCMOS uten resultat. Minne og skjermkort sitter slik det skal. Har fulgt manualen meget nøye. Er det noe jeg kan se etter som kan fortelle om hovedkortet er gåent, evt. CPU'en? Skal ikke lampene på tastaturet (Num, Caps, etc) blinke når maskina slås på? Gjør i alle fall det på min gml. maskin, men altså ikke på den nye.. Veldig glad for all hjelp jeg kan få til dette! Morten Lund Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 10. juli 2003 Del Skrevet 10. juli 2003 Vel, når en skjerm er svart, så kan det tyde på brent cpu eller en feil på cpu. Det kan også være andre komponenter, skjermkort, minne eller noe sånn. Prøv å ta ut alt, utenom CPU, skjermkort, minne og start opp, skjer det noe da, så er det bare å sette inn en ting om gangen til det klikker. Ja, det skal blinke på tastaturet når du starter maskinen. Har du satt kjøleren ordentlig på plass ? Lenke til kommentar
TexacoStovner Skrevet 10. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 10. juli 2003 Vel, når en skjerm er svart, så kan det tyde på brent cpu eller en feil på cpu. Det kan også være andre komponenter, skjermkort, minne eller noe sånn. Prøv å ta ut alt, utenom CPU, skjermkort, minne og start opp, skjer det noe da, så er det bare å sette inn en ting om gangen til det klikker. Ja, det skal blinke på tastaturet når du starter maskinen. Har du satt kjøleren ordentlig på plass ? Er ganske sikker på at kjøleren er satt på riktig. Har fulgt alt av manualer til punkt og prikke...Har ikke så mye å plukke ut egentlig...har bare cpu, skjermkort og minne + hardisk, cd-rom og diskettstasjon da..Men hvis det skal blinke i tastaturet og det ikke gjør det til meg, er ikke det et tegn på hva som kan være galt..? Tenker da på hovedkortet, som forøvrig er et ABIT NF7-S. Demobrukt. Lenke til kommentar
BBernes Skrevet 10. juli 2003 Del Skrevet 10. juli 2003 Vel, når en skjerm er svart, så kan det tyde på brent cpu eller en feil på cpu. Det kan også være andre komponenter, skjermkort, minne eller noe sånn. Prøv å ta ut alt, utenom CPU, skjermkort, minne og start opp, skjer det noe da, så er det bare å sette inn en ting om gangen til det klikker. Ja, det skal blinke på tastaturet når du starter maskinen. Har du satt kjøleren ordentlig på plass ? Er ganske sikker på at kjøleren er satt på riktig. Har fulgt alt av manualer til punkt og prikke...Har ikke så mye å plukke ut egentlig...har bare cpu, skjermkort og minne + hardisk, cd-rom og diskettstasjon da..Men hvis det skal blinke i tastaturet og det ikke gjør det til meg, er ikke det et tegn på hva som kan være galt..? Tenker da på hovedkortet, som forøvrig er et ABIT NF7-S. Demobrukt. ja det skal blinke.. Husk og koble til pc speaker så du kan høre feilmeldingene . Lenke til kommentar
Espenwangj Skrevet 10. juli 2003 Del Skrevet 10. juli 2003 da tror jeg det er hovedkortet, hvis ikke tastaturet virker! Lenke til kommentar
TexacoStovner Skrevet 10. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 10. juli 2003 blinker mente jg.. Har en mistanke om det selv også, men får vel plukke alt fra hverandre igjen for så og sette det sammen igjen. Kan hovedkortet være ødelagt selv om det lyser på HK? Lenke til kommentar
