Bruke to skjermer på en maskin. Hvordan?
bambam
Jeg fatter ikke helt dette. Da jeg har koblet opp den andre skjermen og startet maskinen på ny(noe jeg gjorde av meg selv, fikk ikke beskjed av dette i windows eller noe. Ingenting skjedde da jeg plugget i skjermen) og går inn i nView kan jeg velge mellom :
Standard (nView disabled)
Horizontal Span
Clone
Vertical Span
Det er ikke dette jeg leter etter, jeg vil ha en uavhengig skjerm.
Jeg fant en tråd om dette med to "taskbars", en på hver skjerm.
Jeg tenkte jeg skulle prøve UltraMon. Da jeg skal stille inn maskinen, finner jeg ut av programmet bare finner en skjerm. Hva må jeg gjøre for og få begge skjermene her? Det er forøvrig bare nView som viser at jeg har to skjermer. Må jeg innstallere noe drivere eller noe slikt?
Takk for all hjelp!
Hvis du ikke finner den andre skjermen der så vet jeg ikke :oops:
Har hatt 4 skjermkort med 2 skjermer uten å ha vært borti det problemet du har nå :( . Regner med at det finnes noen luringer her som har slitt med det samme :o
Det skal bare være og koble til altså? Ikke noe drivere? Jeg bruker nyeste Detonator fra nVida.
Du har også krysset av for å utvide skrivebord under
Egenskaper for skjerm-Instillinger?
Ja, der krysset jeg av der. Men musa nekter og gå over på den andre skjermen(innstillingene til den skjermen nekter også å virke.
