MySQL i slackware 9.0
Jeg oppgraderte mysql til 4.0.12 først.
Den versjonen som er med i slack 9 funket heller ikke
jeg trenger litt hjelp til først og fremst å få starta mysql
når jeg prøver det så får jeg feilmeldinger som denne.
root@linux:~# safe_mysqld
Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
030710 19:42:29 mysqld ended
root@linux:~#
prøver jeg su mysql og kjører samme komando får jeg dette til feilmelding:
root@linux:~# su mysql
mysql@linux:/root$ safe_mysqld
rm: cannot lstat `.': Permission denied
030710 19:44:08 mysqld ended
mysql@linux:/root$
ENDRING
Jeg fikk til å starte serveren nå ved å bruke
safe_mysqld --user=root &
men når jeg prøvde med phpmyadmin
så fikk jeg denne her:
Feil
MySQL sa:
Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysql/mysql.sock' (13)
Prøvde også phpBB og PHP-nuke, men ingen av dem funka.
i phpBB får jeg denne feilen:
phpBB : Critical Error
Could not connect to the database
Med php-nuke får jeg bare en blank side.
Noen som kan hjelpe? :roll:
ASBJØRN:
hva gjorde du om i php configen da? eller oppgraderte?
Dette får jeg når jeg kjører kommandoen mysql, så serveren skal funke som normalt den?
root@linux:~/updated# mysql
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or g.
Your MySQL connection id is 5 to server version: 4.0.12
Type 'help;' or 'h' for help. Type 'c' to clear the buffer.
mysql> s
mysql Ver 12.18 Distrib 4.0.12, for slackware-linux (i386)
Connection id: 5
Current database:
Current user: root@localhost
SSL: Not in use
Current pager: stdout
Using outfile: ''
Server version: 4.0.12
Protocol version: 10
Connection: Localhost via UNIX socket
Client characterset: latin1
Server characterset: latin1
UNIX socket: /var/run/mysql/mysql.sock
Uptime: 3 min 4 sec
Threads: 1 Questions: 8 Slow queries: 0 Opens: 6 Flush tables: 1 Open tables: 0 Queries per second avg: 0.043
Har også slitt med at mysqld lyttet på socketen /var/lib/mysql/mysql.sock, men at phpMyAdmin eller andre PHP-scripts ikke fikk koblet til den. Det funket så lenge man koblet til via TCP, på <ip-adresse>, port 3306. Dersom man skrev "localhost" i stedet for IP-adresse, prøvde den å koble til via socket, som feilet med meldingen "Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock'".
er det i conig.inc.php i phpmyadmin, eller hva den fila heter, man skal gjøre om det? trenger litt info om hvordan jeg gjør dette.
men sånn som f.eks phpbb, der må man jo skrive inn Database Server Hostname / DSN.
hvordan får jeg den da til å bruke tcp og og port?
jeg spør vel masse nå men vil veldig gjerne få det til :)
:yes:
Sett følgende verdier:
$cfg['Servers'][$i]['host'] = '<ip-adressen til serveren>';
$cfg['Servers'][$i]['port'] = '3306';
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
Skriver du ip-adressen og ikke 'localhost' i Database Server Hostname-feltet, connecter den via TCP/IP (tror jeg). Så lenge MySQL kjører på standardporten 3306, trenger man ikke bry seg med portnummer.
ASBJØRN:
Jeg la inn apache og php om igjen. Kanskje ikke den beste løsningen, men det virker. Følgte denne guiden for å få det lett til:
PHP install guide
Men mySQL serveren min fungerte greit før jeg begynte med dette, var bare phpBB som sa at PHP versjonen min (den som følgte med slackware 9) ikke støttet mySQL.
Har da endelig fått det til å fungere nå, men virker ikke som jeg får til å opprette databaser og tabeller med mindre jeg bruker phpMyadmin.
ser ikke ut som at jeg får til å opprette databaser ved bruk av php-script. Det må gjøres via phpmyadmin.
noen som har noen tips?
