Hjelp, WinXP finner ikke s-ata disken????
Har kjøpt meg s-ata hd. Jeg har kun denne s-ata disken i maskina (120gb). Booter opp med winXP cd, og innstallasjon starter som normalt, men der jeg skal angi hd innstallasjonsplass, så finner den ikke hd'n. "No hd devices installed". Arghhhh.....! Noen tips?
Hd'n blir lista i bios ved oppstart, og da jeg testa å innstallere win98, så fant den disken!!
Helt i starten av xp-innstalleringa, med en gang du får se den første blåe bakgrunnen, så ser du at det står noe sånt som: Press F(husker hvilken av F'ene d er) to install SCSI driver or RAID driver". Da skal du trykke på den F'en som d står og du følger anvisningene på skjermen.
Men du har kanskje allerede gjort dette?
Hmm---- tviler på at tipset til han over vil fungere... siden disken er s-ata. og da windows xp kom var jo ikke akkurat støtten lagt inn i windows... synes å ha lest en plass her på forumet at du må ha en vanlig ATA disk til operativsystem (rett meg om jeg tar feil).
Gjorde d ja (F6).... uten hell!
Du tar feil. Sett inn en diskett med driveren etter å ha trykket F-et-eller-annet så er det bare å installere i vei.
Tror du er inne på noe........går an å spesifisere "location/hd" og får beskjed om å sette inn diskett a: - men hvilken diskett/driver??
Kan du spesifisere driver noe mer?
Fikk du ikke med en driverdiskett til hk'et eller disken din?
Fulgte med driver-cd til hk't ja, samt en diskett fra Silicon image: "Host adapter Device Driver" - ikke sikker på ka d er :-?
det er den disketten du skal bruke etter at du har trykket F6....
det er driveren til S-ata kontrolleren (host adapter)
Epox 8RDA3+ har kun S-ATA RAID du må altså ha to S-ATA disker eller kjøpe en S-ATA pci kontroller. Dette fikk jeg også erfare :(
Satt inn den Silicon disketten og alt ordna seg.
Du trenger IKKE å ha 2 s-ata disker. Som sagt fikk jeg innstallert diskEN min da jeg satt i disketten :woot:
