FiskePinna Skrevet 9. juli 2003 Del Skrevet 9. juli 2003 asus har laget en artig sak som gjør livet surt for de som vil overklokke eller ha en lydløs data og samtidig stoler på at athlon klarer 85 grader celcius. har noen tips/trix om korleis man skrur av denne irriterende sikkerhetssaken. står ikkje noko i brukermanualen så vi æ kan sjå. Lenke til kommentar
_LA_ Skrevet 9. juli 2003 Del Skrevet 9. juli 2003 Ikke helt sikker, men jeg ville tippe på at du kan gå i hardware monitor og velge ignore på cpu temp. Edit1: Men den cpu'n vil ikke akkurat holde lenge om du kjører den på 85C.... De klarer vel max rundt 90-100C? Lenke til kommentar
Villmink Skrevet 9. juli 2003 Del Skrevet 9. juli 2003 Dette gjøres i BIOS. Trykk "delete" når pc'n din starter opp. Lenke til kommentar
FiskePinna Skrevet 12. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2003 Jeg er ikke helt newbie heller. Asus COP kan ikke disables i bios så vidt jeg kan se. Må jeg kverke sensoren på hovedkortet manuelt for å slippe omstart på 75 grader celsius? Lenke til kommentar
FooKer Skrevet 12. juli 2003 Del Skrevet 12. juli 2003 Tror COP saken leser cpu temp fra dioden som er innebygget i cpu. Tempen du ser i bios 'hardware monitor' ligger litt lavere i temp enn den i cpu'n. Og du er litt idiot om du prøver å disable den, du vil garantert svi cpu'n din eller ødelegge hk! (AMD krever at det skal være en slik funksjon på alle nyere amd hk, altså du skal ikke slå den av!!!) Kanskje du skulle brukt energien din på å få litt bedre kjøling på cpu i stede? (Om du bruker MotherBoard Monitor så har den en egen option for asus dioden. Jeg ligger på 40c i bios, men på dioden har jeg 44c, og det er idle. forskjellen øker når du kjører cpu på fullt! Har da vannkjøling!) Lenke til kommentar
