Komponenter i vannkjøling
Har lyst til å oppgradere til vannkjøling, og etter litt titting rundt, og masse lesing av reviews, forum osv.., har jeg satt opp en kjapp liste av ting jeg tenkte meg i systemet. Skal bygge meg et alu-tower til å ha galskapen i, men med tanke på å få plass til tinga på en vettug måte, venter jeg med det fram til komponentene jeg skal ha i er bestemt.
Selv om vannkjøling i seg selv er en relativt "eksklusiv" sak, vil jeg helst at prisen skal være halvsaklig.. :smile: Ber om forståelse for dette punktet :grin:
Her er mitt første utkast til ting jeg skal ha:
Radiator: 1:Giant Radiator (3d fx cool) 429kr
2:DangerDen Cooling Cube
Blokk til cpu: Sak jeg kjøper privat, 300kr
Vifte:Enermax, 137m³/time, 22-39 dB(A) UC12FAB - m/regulerbar motstand (microplex) 218kr/stk.
CPU-shim: CPUFX shim/spacer, anodisert, blå DTS400AN - SocketA (microplex) 88kr
Slange: PVC 10mm slange (3d fx cool) 25kr/meter
Pumpe: Eheim 1048 (3d fx cool) 510kr
Flowsjekker: Flow-o-matic (OIK as) 199kr
Vanntank: Vanntank for Eheim 1046/1048 pumper (microplex) 288kr
GPU & Chipset: ca. 300 kr/stk. på microplex
+diverse sammenkoblinger og ting
Ser dette ok ut? evt. forslag for å forbedre ytelse (uten for mye mere pris) eller senke pris (uten for mye tap av ytelse :wink: )
Hvis noen har et saklig forslag på hvordan jeg kan få kobla det her sammen, tas dette imot med takk :smile: (tenker på hvilken rekkefølge tinga skal stå i)
[ Denne Melding var redigert av: thomasr på 2002-02-02 17:47 ]
En ting til jeg kom på, er at prisen nå begynner å nærme seg prisen på et komplett Koolance system. Hvilket alternativ er det som kjøler best? (i et himspikka alu-kabinett med GOD luftgjennomstrømming). Er litt kjedelig å stresse masse hvis det ville vært bedre og ca. like dyrt med et ferdig opplegg...
Ikke vet jeg, men hvis den er like driftsikker som Eheim sakene, er det jo overhodet ingen grunn til å kjøpe de (bortsett fra at det kanskje blir for mye trykk (?) ). Et sted må jo grensa gå for hva systemet kan ha godt av. Noen som har erfaringer med AquaVit pumpa?
Her er specs: 2280 l/time
Støynivået er på <5dB.
God ide, jeg tror faktisk jeg sparte 1500 kr eller noe sånt nå, regner med å lage det jeg kan sjæl (har _mye_ verktøy, og kan låne det jeg ikke har), få hjelp av diverse folk jeg kjenner til andre ting, og kjøpe resten.. Tror plutselig dette gikk over til "hvordan-få-vannkjølinga-så-billig-som-mulig-prosjekt". :smile: Takk for tipset uansett..
Du kan jo også bytte ut cooling cube eller gigant radiatoren mot et varmeregisteret til en bil, den får du sikkert for en 50lapp eller noe:)
Jeg har gigant radiatoren selv, ikke koblet opp enda... Men jeg har også et varmeregister fra en golf 1. Dette varmeregisteret er dobbelt så tjukt som gigant radiatoren litt større i bredde men like langt omtrent. Ut fra dette har jeg konkludert med at denne må være en del bedre, så da går det sikkert å ann å kjøre viftene på lavere turtall/sette på peltier ol. Alt jeg måtte gjøre for å få radiatoren til å passe sammen med resten av systemet fra 3dfxcool (amd pro waterkit) var å sette fast 2 kobberrør med epoxy.
