Kjøpe harddisk til 2 år gammel PC
Tenkte jeg skulle kjøpe denne harddisken:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...=9&GrpID=1&s=pl
Passer denne sammen med mitt hovedkort som er dette, kjøpt i desember 2000:
http://english.aopen.com.tw/products/mb/AK33.htm
Det står på den linken at max disk er 137 GB, men kan jeg få gjort om det på noen måte, slik at jeg kan bruke 160 GB disken fra Maxtor sammen med min nåværende 30 GB disk?
HK ditt støtter opptil ata66.
Med mindre du får med eller kjøper en ata 133 kontroller til maskin din så vil mest sannsynlig den harddisken ikke fungere.
Og 137gb per harddisk vil nok gjøre at den ikke får mer enn 137 gb på den harddisken, enten det eller så vil den ikke fungere.
Jeg kan vel kjøre harddisken på ata66 vel? En her på forumet sa at jeg ihvertfall kunne kjøre ata100 på en ata133 disk. Hvorfor skulle ikke ata66 gå da?
Men når det gjelder lagringskapasiteten...Er det ikke mulig med noen form for BIOS oppdatering heller?
Jeg skrev tross alt mest sannsynlig :wink:
Men jeg har vært borti no slikt som det, da vil i så fall harddisken kjøre på ata66 for alt jeg vet, det vil mest sannsynlig bli en flaskehals der..
Så på de nye bios oppdateringene, og der sto det ingenting om at de hadde fiksa på størrelsen på diskene.
Mer kan ikke jeg si om denne saken :cry:
Om du får brukt hele disken din er jeg ikke sikker på, men en ATA133 disk virker fint på en ATA66- kontroller. Det er bakoverkompatibelt. Mange harddiskleverandører har også ekstraprogrammer som overstyrer BIOS, slik at man kan bruke større disk enn det BIOS klarer. Husker et i farten, E-Z drive fra WD. Er en stund siden jeg brukte det..
En ata133 er bakoverkompatibel og kjører fint på ata66.
Om hovedkortet ditt ikke støtter så store disker så kan man som sagt over bruke et program som overstyrer bios. :yes:
Dette følger ikke med harddisken, men kan lastes ned hos din HD produsent. Har gjort dette selv og det funker utmerket !
En liten ting til- du taper litt i ytelse når du bruker E-Z drive, maxblast eller noen av de andre slike programmene, men i ditt tilfelle tror jeg ikke det spiller noen rolle. Du får ikke utnyttet hastigheten til disken uansett, siden du skal koble den på en ATA66. Du må også fjerne alle partisjoner (fdisk) for å bli kvitt et slikt program hvis du vil ha med deg disken til en annen PC siden, du kan altså ikke bruke den som datadisk og flytte den..
