kremt Skrevet 24. februar 2011 Del Skrevet 24. februar 2011 Hei Jeg er en lykkelig eier av en Dell D620. 14.1" 1440x900, 80 gb hdd, 2 gb ram, C2D T7200 2 ghz. Tenkte nå at denne maskinen skulle få seg en oppgradering. Ikke at det strengt talt er nødvendig, men jeg vil at den skal yte så bra som mulig og ha de beste delene installert som den takler. Og har derfor plukket ut disse to produktene som jeg tenkte å bruke. Ønsker innspill på hvordan disse produktene kan fungere med min maskin, og evt andre ting som man må tenke på. Har litt peiling med PC-er, men mest stasjonære, bærbar er litt nytt for meg enda. HDD: http://amentio.no/da...JJ-1156237.aspx RAM: http://amentio.no/da..._4G-906961.aspx Lenke til kommentar
kremt Skrevet 26. februar 2011 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2011 Ingen? Uansett, tror nok jeg går for disse to. Etter hva jeg har funnet ut, skal de passe til min maskin. Lenke til kommentar
3xt Skrevet 26. februar 2011 Del Skrevet 26. februar 2011 Hei Jeg er en lykkelig eier av en Dell D620. 14.1" 1440x900, 80 gb hdd, 2 gb ram, C2D T7200 2 ghz. Tenkte nå at denne maskinen skulle få seg en oppgradering. Ikke at det strengt talt er nødvendig, men jeg vil at den skal yte så bra som mulig og ha de beste delene installert som den takler. Og har derfor plukket ut disse to produktene som jeg tenkte å bruke. Ønsker innspill på hvordan disse produktene kan fungere med min maskin, og evt andre ting som man må tenke på. Har litt peiling med PC-er, men mest stasjonære, bærbar er litt nytt for meg enda. HDD: http://amentio.no/da...JJ-1156237.aspx RAM: http://amentio.no/da..._4G-906961.aspx Det eneste jeg kunne anbefalt er egentlig bare ssd framfor vanlig snurredisk, men vet ikke om maskina de takler en ssd Lenke til kommentar
Stringer Skrevet 27. februar 2011 Del Skrevet 27. februar 2011 (endret) Jeg mener og tror at begge disse komponentene skal funke fint i din maskin Ville imidlertid gått for en annen HD, nemlig Western Digital Black (7200rpm,500gb, 32 mb(. Denne anbefales "over alt", blant annet HER Selges billig på Amentio Hva RAM angår så tror jeg nok 5300 ddr2 er riktig type, men det tryggeste er uansett å ta ut en av de gamle brikkene og sjekke just in case. Lykke til med oppgraderingene, du kommer nok til å oppleve det som en helt ny maskin! Edit: fiksa mislink Endret 27. februar 2011 av Stringer Lenke til kommentar
kremt Skrevet 27. februar 2011 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2011 Jeg har lest litt på Newegg angående Samsung disken, og mange ser ut til å få masse bad sectors. Så kan nok være smart å holde seg unna akkurat den. Hvordan er WD på støy og varme? Tror nok jeg går for denne da, så slipper jeg å ergre meg over lite plass noe mer: http://amentio.no/da...KT-1207647.aspx Denne maskinen har også mulighet for å sette inn en harddisk i sloten der hvor DVD brenneren står, får da plass til for eksempel en 1 TB Western. Denne får ikke plass på den vanlige sloten siden den er 12.7 mm høy mot vanlig høyde på 2.5 toms disker på 9.5 mm. Men det er jo en annen sak igjen, tror jeg vil klare meg bra med 750 gb også ( som vel i praksis er under 700?), blir plass til mange filmer det. Angående SSD så forstår jeg de som sverger til det, men i denne maskinen blir det nok litt bortkastet i forhold til pris og lagringsmengde for min del. RAM må da bli 2 stykk av denne: http://amentio.no/datautstyr/Minne_og_minnebrikke/SO-DIMM_(DDR2)/Corsair/Corsair-VS-2048M-SO-DIMM-DDR2-800MHz,-CL-VS2GSDS800D2-973456.aspx Takker for svar, skal åpne maskinen nå og se på en av rambrikkene og harddisken. Ene brikken sitter under tastaturet, mens andre sitter under et lokk på undersiden. Lenke til kommentar
kremt Skrevet 27. februar 2011 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2011 Da åpnet jeg maskinen. Der satt en Hynix PC2-5300 sodimm 1024mb, Samt en Seagate Momentus 7200.1 - 80 gb S-ATA. Forsåvidt ingen overraskelse noen av delene. Lenke til kommentar
Stringer Skrevet 27. februar 2011 Del Skrevet 27. februar 2011 Jeg har nå hatt diverse disker fra WD, både eksterne Mybooks og Passports, samt interne WD Blue (5400rpm) og nå WD Black som jeg anbefalte til deg. Meget godt fornøyd med alle sammen. For å kommentere på WD Black, så har jeg 500GB-utgaven, og den avgir ingen lyd eller merkbare vibrasjoner i chassiet på min Asus UL30VT. Batterimessig har jeg ikke merket noe ift WD Blue-disken som satt i pcen før, og ytelsen er meget god til å være mekanisk drev. Som storage review sier det: "Bottom Line If you’re looking for performance oriented hard drive, the combination of speed, capacity and price make the 500GB Scorpio Black the new drive to beat as far as we’re concerned. " Angående Ram-en var det som forventet ja, bare å kjøre på! Ett annet tips: når du napper ut den 80GB-disken, kjøp ett eksternt kabinett ala dette: Eksternt HD-kabinett så har har du en "gratis" ekstern HD/ backup Lenke til kommentar
kremt Skrevet 27. februar 2011 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2011 Mange takk for svar, da er det bare å handle ser det ut til Lenke til kommentar
Galandrik Skrevet 28. februar 2011 Del Skrevet 28. februar 2011 Tenker på det samme, så jeg kaster meg på her, i stedet for å lage en ny tråd. En bærbar som har SO-DIMM PC5300 minne installert, vil den også kunne bruke SO-DIMM PC6400 minne? Og vil det være noen særlig forskjell i ytelse? Lenke til kommentar
kremt Skrevet 28. februar 2011 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2011 En bærbar som har SO-DIMM PC5300 minne installert, vil den også kunne bruke SO-DIMM PC6400 minne? Og vil det være noen særlig forskjell i ytelse? Dette blir akkurat det samme tilfellet som med min maskin. Har PC5300 installert, men brikkene jeg skal kjøpe er PC6400, rett og slett fordi de er litt billigere enn brikkene som er PC5300. Dette betyr jo bare at de er laget for å kunne kjøres på en annen hastighet. Men brikkene kjører uansett på den hastigheten som er satt av hovedkort og CPU, i dette tilfellet PC5300, 667 Mhz. Så lenge brikkene er spesifisert til minst PC5300, så kan du uten tvil bruke de. Om de har en høyere spesifikasjon så har heller ikke dette noe å si, da de uansett kjøres som PC5300 i PC-en. Lenke til kommentar
Blåbær Skrevet 28. februar 2011 Del Skrevet 28. februar 2011 Korrekt, jeg har omtrent den samme pc'en som du lister opp. Nemlig D820 med ellers samme spesifikasjoner bortsett fra bedre skjerm. Har vurdert å bytte maskin men problemet er at jeg elsker 1920x1200 skjermen jeg har og de er omtrent umulige å oppdrive uten å måtte betale en helt ublu pris. Men kjøpte også PC6400 minne, hardisken klarer seg foreløpig da alt lagring vesentlig lagring blir stuet bort på eksterne disker. Lenke til kommentar
Galandrik Skrevet 28. februar 2011 Del Skrevet 28. februar 2011 Merket du noe særlig forskjell i ytelse? Lenke til kommentar
kremt Skrevet 20. april 2011 Forfatter Del Skrevet 20. april 2011 Da er komponentene kjøpt og installert. Ble en WD Scorpio Black 750 gb, samt 2x2 gb crucial matched kit ddr2 sodimm pc 6400. Det som er litt irriterende er at jeg har 4 gb ram, men bare 3.24 gb tilgjengelig. Hva kommer dette av? http://img269.imageshack.us/f/windowsscreen.png/ Lenke til kommentar
