Billigste extension tube som lar stoppe ned
Kjøpte meg nettopp Canon 100mm 2.8 Macro, og har det for så vidt veldig gøy med den. Har lyst på en 180mm macro opp og frem i tid, men i mellomtiden har jeg en EF 2x II (extender) og har bestilt noen billige extension tubes fra ebay slik at 2x + 100mm kan kobles sammen.
Leser så til min forskrekkelse at blenderen blir låst til største, altså 2.8, og det er jo forholdsvis uholdtbart. Da er spørsmålet mitt, hva er den billigste løsningen for å få kontroll over blenderen (og evt. fokusbekreftelse, men det er ikke noe must)?
  • 1 måned senere...
  • 1 måned senere...
Mellomringer har størst effekt satt på et "vanlig" objektiv med høy nærgrense.
Effekten av mellomringer er at nærgrensen flyttes enda nærmere objektivet, så du dermed får større forstørrelse.
Har du et makroobjektiv med veldig tett nærgrense er det begrenset hvor mye du kan flytte nærgrensen uten at det blir for tett på objektivet - men - hvis du vil ha enda større forstørrelse er det en enkel vei å gå.
Prøv å ta bilde av en linjal med objektivet ditt på nærgrensen. Så kan du se ut fra sensorstørrelsen og hvor mange millimetre du får med av linjalen hvor stor forstørrelse du har.
Sett på mellomringer og ta nye bilder av linjalen, fremdeles på nærgrensen. Hvor mange millimetre av linjalen får du nå kontra uten mellomringer?
(Og ja - med større forstørrelse blir søkeren enda mørkere og dybdeskarpheten enda mindre - sånn fungerer makrofotografi - det er tross alt begrenset hvor mye det bittelille utsnittet du tar bilde av sender av lys inn i objektivet.)
Endret av Trondster
Med med liten nytterverdi mener jeg bildekvaliteten, den ekstra forstørrelsen er der den. Tok en serie bilder under samme lysforhold,avstand, stativ og fjernutløser. Bildene med tube ble helt klart dårligere, skal teste litt til når jeg får tid men tipper jeg har noe ute på finn.no om kort tid :)
Endret av Gibos
Pass på når du blender ned - du får lett enda litt mer diffraksjon. Prøv bilder på litt større blender og se hvordan detaljnivået da blir. Og - fokus blir enda mer kritisk. Pass som sagt på at det blir mindre lys, så lukkertiden skal kanskje litt opp på samme ISO.
Avstandsringer kan ikke redusere kvaliteten, det er bare ekstra avstand mellom kamera og objektiv. Men det er mer krevende å få korrekt fokus når dof blir så tynn. Og som Trondster nevner, diffraksjon kan fort ødelegge.
Pro tip der er jo å montere en liten lommelykt på blitsen, som et slags hjelpelys. MP-E var helt jævlig å bruke før jeg gjorde det.
Dere har helt sikkert rett. Som sagt tok jeg bildene under like forhold (i AV), men skal få testet det litt til når jeg får tid
Med mellomringer blir det ikke nødvendigvis det samme på samme blender - du kan få mer diffraksjon, og dermed skal du blende opp for at det ikke skal bli soft.
Lekte meg med 125mm makro, mellomringer og 1.4 ekstender - og det begynte å bli soft allerede på f/5.6!
En annen kilde til uskarphet på foto (ikke på optikken) er at det mye lettere blir bevegelses uskarphet med mellomringer + objektiv. Forsøk å sette dette stativ og knips lett på objektiv og se hva som skjer i søker! Løsning kan være topunktstøtte, eller enda bedre en sandpose som underlag for objektiv/hus.
