overklokking av en gammel p3
Latskap kalles det. Den ligger på en hylle, men orker ikke finne fram ram, kabinett (har sikkert ingen som passer og da må jeg modde elns), cd-rom, harddisk osv. Dessuten er hk fra en dell-maskin, noe som gjør ok litt vanskeligere. Hvis det gjøres via jumpere er det vel fult mulig da.
Jumperne finner du i underkant av minneslot`ene. Tre stykker hvis jeg ikke husker feil. Husk at du øker pci/agp frekvens også når du stiller på disse.
Prosessoren kom som raskeste utgave (av Katmai på 0.25 mikron) som 600 mhz. Selv har jeg hatt både 500 og 600 utgaven, og kjørte 672 mhz, men det er det ikke mange som greier iflg. diverse lesing.
Anbefaler at du øker fra 100 til 112 mhz, da vil du kjøre cpu på 560mhz og fremdeles ha pci/agp under kontroll Minnet ditt vil sikkert også henge med. Store sjanser for et stabilt system da. Tror jumperene står nederst-øverst-nederst ved 112 mhz. For all del, sjekk boka hvis du er redd for å knekke noe.
Kan forøvrig nevne at jeg kjører et P2B-s rev 1.03 med bios 1014 beta 003 under en modifisert tualatin-celeron 1.4ghz @ 1568 på serveren min. Vcore 1.57. Slotkonverter av riktig type trengs.
www.clocksmurf.dk
Når man klokke de gamle systemene der så pleier man å sette FSB fra 66Mhz til 83? .. ganske skjeldent å kunne øke 1 og 1 Mhz på den tiden.
P2b med BX chipset har 100 mhz fsb som standard, mens flere hovedkortprodusenter lagde kort som kjørte på 133mhz med dette brikkesettet. For P2b sin del har du flere muligheter enn med f.eks LX-baserte kort som går på 66mhz default. Her blir det som du beskriver, bortsett at det finnes et trinn imellom på litt over 70 mhz.
Hei .
Du har et svært overklokkingsvennlig kort.
Du må laste ned et program av h.oda , forøvrig samme geniale japaner som har laget cpuid, wcpuid , wpcredit, wpcreset ,osv. en guru innen o.c(finnes på de fleste o.c sites) som heter softfsb. Prøv www.majorgeeks.com her er det mye bra. Det finnes og et program som heter cpucool , med mye av de samme funksjonene.
Soft fsb er et program som lar deg stille fsb via software i windows.
Når programmet starter , trenger du bare velge ditt hovedkort fra en liste , og vips så får du opp de valg av fsb/agp/pci frekvenser som er mulig uten modding av kortet.
Vær svært forsiktig , og hold øye med pci frekvensen. som regel går fsb frekvenser som 100 110 112 117 og 133 bra. ved en fsb på 124og 129 er pci frekvensen rundt 40MHz , og da bør du ha en stabil H.D som tåler dette uten å miste data. Eldre ibm disker er bra. Styr unna disse pci frekvensene dersom du har en seagate , quantum eller maxtor disk.
Du kan kun klokke fsb på p3 prosessorer.
Hvis du har en p3 prosessor , så har du ingen mulighet til å stille multiplieren , det eneste jeg kan komme på er et triks hvor du kan gjøre om en 100Mhz fsbcpu til 133Mhz. Hvis du har en slot1 cpu , kan du kutte a13 connectoren . hovedkortet skal ha aktiv low signal på a13 ved 100MHz bus. Når du kutter denne blir cpu registrert som 133MHz bus.
Jeg har en P3 650 som går helt fint på 866 (133 fsb), men det er på et AOpen AX6BC Pro Gold hovedkort. Da kjører jeg med pci bus på 44MHz og agp på 88MHz, funker som det skal  :smile:
Da har du prosessor av Coppermine-type. Den skalerte vel opp til 1100 mhz (den raskeste var forøvrig mislykket) og er produsert på 0.18 mikrons prosess. Katmai-kjernen var produsert på 0.25 mikron, og raskeste utgave der var 600 mhz. Derfor vil man ikke komme særlig langt med sistnevnte.
Mitt P2B-D kjørte på 100 Mhz fsb hvor den høyest mulige var 112. Tror det er det mest vanlige med BX
Tja. BX støttet kun 100mhz offisielt, men likevel kom det masse hovedkort basert på dette brikkesettet som hadde 133mhz fsb som standard, også de fleste P2B-utgavene. Dual og scsi utgaver hadde max 112 mhz.
I tilfellene hvor 133mhz var default, snakket man vel om uoffisiell støtte, dvs at Intel ikke hadde spesifisert brikkesettet til denne hastigheten mens hovedkortprodusenten garanterte at det fungerte. Blir vel omtrent som Abit BH7 med uoffisiell støtte for 200mhz, mens Intel spec`er brikkesettet til 133 mhz.
