Phyx Skrevet 24. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2011 Jeg har et modem/router med 100mbs utgang koblet til en 1gb switch som resten av alle pc'er er koblet til. Har jeg da 1 gbs fart internt eller blir det 100mbs siden det er 100mbs i routern? Som følger: Internet -> Modem/router (100mbs) -> Switch (1 gbs) -> 4 stk pc'er Når jeg kopierer materiale fra en pc til en annen tilkoblet switchen, har jeg da 1 gbs fart? Eller blir det strupet om alt må gå gjennom routern? Lenke til kommentar
SirAmp Skrevet 24. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2011 internt i nettverket ditt har du da mulighet for 1Gbps, mellom alle maskiner som har Gbit nettverkskort. Lenke til kommentar
bamse87 Skrevet 1. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 1. mars 2011 Mellom pc'ane som er kobla til switchen vil du ha 1 Gb/s. Lenke til kommentar
Toast Is Pimp! Skrevet 1. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 1. mars 2011 Du har mulighet for og skjekke hva hastigheten er. I windows er det jo bare og få opp Oppgavebehandlingen (CTRL+ALT+DEL), gå over til netverk og se. PS: Se på koblingen som sier "Tilkoblet" på listen. Lenke til kommentar
Phyx Skrevet 3. mars 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. mars 2011 Takker. Var nesten helt sikker på att jeg har 1 Gb/s. Ble bare litt usikker på om traffiken måtte gjennom routern også men siden alle enheter er koblet opp mot min 1 Gb/s switch så er det gjennom den som all trafikken mellom Pc'er går. Og det står også 1 Gb/s i "tilkoblet" på listen som du sier. Lenke til kommentar
stoff3r Skrevet 7. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 7. mars 2011 Vil vanlige cat-5 kabler støtte gigabitslinje? Jeg var av den oppfatning at dette ikke stemte med spesifikasjonen? Når jeg tenker over saken så har jeg også hatt gigabit stående i pc-en, uten at jeg har hatt cat-6 kabel. Lenke til kommentar
Horrorbyte Skrevet 7. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 7. mars 2011 Vil vanlige cat-5 kabler støtte gigabitslinje? Jeg var av den oppfatning at dette ikke stemte med spesifikasjonen? Når jeg tenker over saken så har jeg også hatt gigabit stående i pc-en, uten at jeg har hatt cat-6 kabel. Cat5e støtter i hvert fall gigabit så lenge man ikke har veldig lange kabler. Lenke til kommentar
bamse87 Skrevet 7. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 7. mars 2011 Om kabelen ikkje er veldig lang og ikkje er knekt og bøygd vil den nok sannsynlegvis klare gigabit. Det er berre å prøve, f.eks ved å overføre store mengder data mellom to pc'ar. Det er sjølsagt ein betingelse at både router/switch og pc støttar gigabit-nettverk. Lenke til kommentar
slacky Skrevet 11. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2011 Vanelig hastighet vad Cat5e kabel er ~750mbit/s, dette går innfor 1gbit/s. Da det rundes simpelthen av. Ved lengre avstander kan det være greit med en skjermet kabel, det er mindre tap der... Cat5-kabel topper like over 100mbit. Legg også merke til at 1Gbps på switchen fordeles mellom alle datamaskiner som er oppkoblet (altså ikke 1gbps pr. port). Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 12. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2011 Ved lengre avstander kan det være greit med en skjermet kabel, det er mindre tap der... Er vel like mye tap i en uskjermet som en skjermet kabel. Men det er fort mindre støy som kommer inn i en skjermet. Legg også merke til at 1Gbps på switchen fordeles mellom alle datamaskiner som er oppkoblet (altså ikke 1gbps pr. port). Dette er vel ikke helt rett. En switch har en begrensning, men denne er ikke pr. port, men heller i backbone/backplane i switchen. Si en switch har kapasistet på 10Gb i ryggraden. Da takler den det maksimalt dette. Mao. 20 maskiner med 1Gb kommunikasjon kan kjøre full pupp samtidigt mot værandre. Vet ikke om det er stor forskjell på denne kapasiteten på switcher, men vil tro at dyrere switcher i bedriftsegmentet er bedre en små hjemmeswitcher. Tror du tenker på en hub. Disse klarer kommunikkasjon fra kun en maskin samtidig, ellers får du en kollisjon. Dette gjør at en 100Mb hub maksimalt kun klarer 100Mb. I praksis klarer den mindre, da du får større andel kolisjoner jo mere man belaster nettverket. Lenke til kommentar
