oceana Skrevet 9. juli 2003 Del Skrevet 9. juli 2003 Heisann, i forbindelse med et litt morsomt kjøleprosjekt skal jeg muligens kjøre 2x156W pelt+en Delta 120mm+en pumpe, mulig en Eheim 1048; hvor mye strøm trenger jeg? Har ingen håp om at min 300W greier å holde følge, så jeg lurer på om det er noen billige 550W'ere som kanskje kan greie å kjøre dette oppsettet. Max load vil bare bli kjørt 10-15 min av gangen, men allikevel har jeg mine tvil om at en 550W er nok, har jeg noen alternativer? Skal i tillegg fyre noen LED og småtteri ved siden av, men de trekker jo svært lite uansett... PS; STØY er ikke noe problem, Delta'n gjør sitt uansett, så strømforsyninga kan gjerne gi 50dB uten at jeg bryr meg:) Trenger ikke nødvendigvis være standard ATX størrelse heller, max er dobbelt så stor som en atx i bredden, høyde/lengde bør være rimelig lik... Prisen bør derimot være koselig...:o) Any piece of advice ? Lenke til kommentar
tuXP-G Skrevet 9. juli 2003 Del Skrevet 9. juli 2003 egentlig ingen annen enn enermax eller bequiet... Lenke til kommentar
Cyrus86 Skrevet 9. juli 2003 Del Skrevet 9. juli 2003 http://www.komplett.no/k/kl.asp?AvdID=1&Ca...ID=10&t=635&l=2 q-tec sine er billige, men er usikker på kvaliteten. holder sikkert ut i 15 min.. kompissen min har en på 400w og den har mindre strømkablen enn min chiftec 360w, men han har 2 vifter da =) og han har ikke hatt noen feil hittil.. brukt i ca 6 måneder Lenke til kommentar
oceana Skrevet 9. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 9. juli 2003 hm, den så ålreit ut den, eventuelt kjører jeg to stykk parallellkoblet... Noen som har en artikkel på det et sted, husker jeg så det her på forumet et sted for maaaange år siden... Men noen med en sikker formening om en 550W leverer mange nok A/W for å drive et slikt oppsett? Vet ikke specs'n på eheim pumpene, men de drar vel brått litt strøm de også... Edit; jeg vurderer å fyre et ekstremt oppsett med 2x256W, men det blir brutalt dyrt, da må jeg nødvendigvis ha dobbelt opp med PSU'er. Dessuten, noen med formening om hva slags radiator som kan brukes bortsett fra Black Ice serien? Tenkte jeg skulle hatt en av typen Pro II, men det blir litt trangt...Eventuelt, ville jeg greid å kjøle bra nok med en Delta 120, de flytter jo mye luft... Lenke til kommentar
ddd-king Skrevet 9. juli 2003 Del Skrevet 9. juli 2003 2X156W: hvis elementene er beregnet for å kjøre ved 12V, så trekker hvert element 13A. Summen av to elementer blir da 26A. Jeg tror at noen PSUer klarer dette. Hvis elementet er spesifisert 156W ved 20V, trekker det bare 7.8A ved 20V. hvis du driver dette elementet med en 12V kilde trekker det bare 4.68A, summen blir 9.36A ved 12V. Som du ser så går dette bra men elementet blir ikke noe særlig effektivt, 56.16W mot 156W ved 20V. Det enkleste er å skaffe to PSUer som kan levere minst 18A ved 12V. Så seriekoble du PSUene. da får du 24V og denne nye spenningskilden kan levere 18A ved 24V, altså 432W. Denne er nå dobbel så bred som en PSU og like stor i alle kanter :-) Har du god peiling og guts lager du en PSU selv, som Novec begynte på i en annen post i dette elektronikk-forumet. Lenke til kommentar
oceana Skrevet 9. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 9. juli 2003 ....det tørr jeg ikke av naturlige årsaker, siden det lille elktro jeg kan har jeg lært selv. Men jeg har lyst til å kjøre følgende oppsett; peltier 226W / 172W (2x) Black Ice II evt: swiftech RAD676 - tilbud hos MP Eheim 1048 Q-tec PSU ATX 550W (2x) Delta 120mm (2x) ...som skulle beløpe seg til ca 3000, har en Delta fra før, +kobber-blokk som koster skjorta. Tenkte jeg skulle lage en fin boks i hval-bjørk til å putte stasen i..:o) Har viljen, men vet ikke om jeg orker å kjøre økonomien helt i dass før jeg har fått i stand kjøleblokka...Vet ikke hvor mye det kommer på ennå... må regne på størrelse o.l. først. BTW; i en katalog fra Astrup AS står det oppgitt "nøkkelvidde" på en kobberblokk, firkant-bolt. Tilsvarer dette størrelsen på en av sidene, som dermed blir lik på alle kanter, eller er dette diagonalen ? Noen som vet? Lenke til kommentar
ddd-king Skrevet 9. juli 2003 Del Skrevet 9. juli 2003 kjøp to sånne: Q-Tec Strømforsyning ATX 400W Dual Fan 287kr/stk tror nok at disse klarer 20A ved 12V jippi: 480W til peltierelementer :wink: Men da må du ikke betale for strømmen selv, (->1kr/KWh i vinter) Lenke til kommentar
oceana Skrevet 10. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 10. juli 2003 ser fine ut dem ja...fant fanken ikke noe informasjon om hvor mye de klarte å kjøre hos komplett, ubrukelig! Billige nok er de ihvertfall Takk for hjelpa Lenke til kommentar
finetrond Skrevet 10. juli 2003 Del Skrevet 10. juli 2003 permo har noen fine PSUer priser fra 1500kr http://www.permo.no/ koble flere PSU sammen http://www.procooling.com/articles/html/li...u_s_as_one_.php Lenke til kommentar
oceana Skrevet 10. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 10. juli 2003 Fint Her er info jeg fikk fra produsenten på PSUene til Q-tec; 400W dual fan gold: Type [b-AT / ATX / external / other] ATX Power supply [n / brand + type] ST-400ATXP4 (G400W) Form factor PSU [AT / ATX 2.01 / ATX 2.03 / ATX-12V / ...] ATX 12V Total "Real" power output [W] 300 Total "Peak" Power Output [W] 400 Low Noise PSU [y / n] no Input voltage(s) [V] 230 Volt only Switch for input voltage [no / manual / auto] no Power switch [main / low voltage / both] low voltage Mains output for monitor [y / n] no Filter on power input [y / n / specify] yes Air flow (to inside / to outside) dual fan (from case to outside) transparent Fan bearing [sleeve / ball] sleeve Noise level (in dB(A)) 32.87 dB(A) Floppy drive power connector (small) [qty] 2 Peripheral power connector (big) [qty] 4 Aux connector (6 pin) [qty] 1 +12V connector [y / n] yes Output current +5V [A] 25A (Sticker 30A) Output current +12V [A] 12A (Sticker 16A) Output current -5V [A] 0,5A (Sticker 1,0A) Output current -12V [A] 0,5A (Sticker 1,0A) Output current +3.3V [A] 14A (Sticker 20A) Output current +5V STB [A] 1,5A (Sticker 2,0A) Maximal total power for 3.3 and 5 combined [Watt] 150 W (Sticker 180W) Automatic temperature control on fan [y / n] no CE mark on power supply [y / n / n.a.] yes Safety approvals [CE LVD, VDE, TUV, UL, N, Fi, D, S, ...] CE, LVD Warning label for high voltage [y / n] yes EMC test reports according to Directive 89/336/EC EN55022, EN55024 Safety test reports according to Directive 72/23/EC EN60950 Real PFC [n / active / passive] No Power cable included [no / Euro / UK] none Product size [HxWxD(mm)] 85 x 150 x 140 Gross weight (kg) 1,50 KG Utfra dette ser det ut til at 12V leverer 12A (noen som vet hva sticker 16A skal bety?) Lenke til kommentar
