Problemer med Ubuntu 10.10, muligens forårsaket av driver for trådløst nettverkskort
Hei!
Jeg har fått et mystisk problem med Ubuntu 10.10 som jeg håper at noen her kanskje kan hjelpe til med.
Jeg har en Dell D531-laptop jeg har fått via skolen som jeg nettopp installerte 10.10 på. Hadde 10.04 før (som alltid fungerte helt knirkefritt) i dobbel-boot sammen med Vista, men IKT-avdelinga på skolen tok inn alle maskinene for å oppgradere til Windows 7. Da la de ved så mye bloatware at jeg like gjerne kasta ut hele Windows og installerte 10.10.
Installasjonen gikk fint og maskina boota som vanlig, men da jeg prøvde å logge inn på brukerkontoen, stoppa hele greia opp og jeg fikk bare skrivebordsbakgrunnen, men ingen menyer eller ikoner eller noe slikt dukket opp. Musepekeren var der, og var forsåvidt mulig å flytte rundt, men det var ikke noe å klikke på, og høyrelikk eller tastetrykk ga ingen respons. Det fungerte imidlertid å komme seg inn i safe mode. Her rota jeg litt rundt, og fant ut at
1) Det er noen ganger mulig å få maskina til å oppføre seg relativt normalt ved vanlig login hvis jeg åpner en terminal, skriver sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg og rebooter, men da går alt så treigt at det nesten er ubrukelig
2) Ved å deaktivere driveren for det trådløse nettverkskortet i "additional drivers" oppfører maskina seg faktisk helt fint, bortsett fra at det tar en 10-15 sekunder før menyer og slikt dukker opp når jeg logger inn på vanlig måte. Vanligvis opplever jeg overhodet ingen forsinkelse her. Driveren heter Broadcom STA et eller annet. På et eller annet tidspunkt etter installasjonen av operativsystemet dukket det også opp noe som kaller seg Broadcom B43. Maskina funker forsåvidt som den skal når den er aktivert, men nettverkskortet virker ikke, så da er det jo ikke mye vits i.
Hvis jeg installerer STA-drivergreia dukker problemet opp igjen som tidligere beskrevet. Løsningen i punkt 1 fungerer relativt konsekvent.
Maskina er altså forsåvidt i fungerende stand, og jeg får den på Internett med kablet tilkobling og med mobiltelefon som modem via blåtann, men selvfølgelig er ingen av delene optimale løsninger. Har noen peiling på hva jeg kan foreta meg for å reparere dette?
Her er det litt informasjon som kanskje eller kanskje ikke er grei å ha:
gard@Gardomatic-531:~$ lspci -v
00:00.0 Host bridge: ATI Technologies Inc RS690 Host Bridge
Subsystem: Dell Device 0206
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64
00:01.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc RS690 PCI to PCI Bridge (Internal gfx) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=64
I/O behind bridge: 0000e000-0000efff
Memory behind bridge: fe900000-feafffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000e0000000-00000000efffffff
Capabilities: <access denied>
Kernel modules: shpchp
00:05.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc RS690 PCI to PCI Bridge (PCI Express Port 1) (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Bus: primary=00, secondary=0b, subordinate=0b, sec-latency=0
Memory behind bridge: fe800000-fe8fffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000f0000000-00000000f00fffff
Kernel driver in use: pcieport
00:06.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc RS690 PCI to PCI Bridge (PCI Express Port 2) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=09, subordinate=09, sec-latency=0
Memory behind bridge: fe700000-fe7fffff
00:12.0 SATA controller: ATI Technologies Inc SB600 Non-Raid-5 SATA (prog-if 01 [AHCI 1.0])
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64, IRQ 22
I/O ports at 6eb0
I/O ports at 6eb8
I/O ports at 6ec0
I/O ports at 6ec8
I/O ports at 6ee0
Memory at 44000000 (32-bit, non-prefetchable)
Kernel driver in use: ahci
Kernel modules: ahci
00:13.0 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI0) (prog-if 10 [OHCI])
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64, IRQ 16
Memory at ffb00000 (32-bit, non-prefetchable)
Kernel driver in use: ohci_hcd
00:13.1 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI1) (prog-if 10 [OHCI])
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64, IRQ 17
Memory at ffb01000 (32-bit, non-prefetchable)
00:13.2 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI2) (prog-if 10 [OHCI])
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64, IRQ 18
Memory at ffb02000 (32-bit, non-prefetchable)
00:13.3 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI3) (prog-if 10 [OHCI])
Memory at ffb03000 (32-bit, non-prefetchable)
00:13.4 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI4) (prog-if 10 [OHCI])
Memory at ffb04000 (32-bit, non-prefetchable)
00:13.5 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB Controller (EHCI) (prog-if 20 [EHCI])
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64, IRQ 20
Memory at ffa80000 (32-bit, non-prefetchable)
Kernel driver in use: ehci_hcd
00:14.0 SMBus: ATI Technologies Inc SBx00 SMBus Controller (rev 14)
Flags: 66MHz, medium devsel
I/O ports at 10c0
Kernel driver in use: piix4_smbus
Kernel modules: i2c-piix4
00:14.1 IDE interface: ATI Technologies Inc SB600 IDE (prog-if 8a [Master SecP PriP])
I/O ports at 01f0
I/O ports at 03f4
I/O ports at 0170
I/O ports at 0374
I/O ports at bfa0
Kernel driver in use: pata_atiixp
Kernel modules: pata_atiixp
00:14.2 Audio device: ATI Technologies Inc SBx00 Azalia (Intel HDA)
Flags: bus master, slow devsel, latency 64, IRQ 16
Memory at febfc000 (64-bit, non-prefetchable)
Kernel driver in use: HDA Intel
Kernel modules: snd-hda-intel
00:14.3 ISA bridge: ATI Technologies Inc SB600 PCI to LPC Bridge
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0
00:14.4 PCI bridge: ATI Technologies Inc SBx00 PCI to PCI Bridge (prog-if 01 [subtractive decode])
Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=07, sec-latency=64
I/O behind bridge: 00002000-00002fff
Memory behind bridge: fe600000-fe6fffff
Prefetchable memory behind bridge: 40000000-43ffffff
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
Flags: fast devsel
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
Flags: fast devsel
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
Flags: fast devsel
Kernel modules: amd64_edac_mod
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
Flags: fast devsel
Kernel driver in use: k8temp
Kernel modules: k8temp
01:05.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RS690M [Radeon X1200 Series] (prog-if 00 [VGA controller])
Flags: bus master, fast devsel, latency 64, IRQ 19
Memory at e0000000 (64-bit, prefetchable)
Memory at fe9f0000 (64-bit, non-prefetchable)
I/O ports at ee00
Memory at fea00000 (32-bit, non-prefetchable)
Expansion ROM at <unassigned> [disabled]
Kernel driver in use: radeon
Kernel modules: radeon
03:01.0 CardBus bridge: O2 Micro, Inc. Cardbus bridge (rev 21)
Flags: bus master, stepping, slow devsel, latency 168, IRQ 23
Memory at fe600000 (32-bit, non-prefetchable)
Bus: primary=03, secondary=04, subordinate=07, sec-latency=176
Memory window 0: 40000000-43fff000 (prefetchable)
Memory window 1: 48000000-4bfff000
I/O window 0: 00002000-000020ff
I/O window 1: 00002400-000024ff
16-bit legacy interface ports at 0001
Kernel driver in use: yenta_cardbus
Kernel modules: yenta_socket
03:01.4 FireWire (IEEE 1394): O2 Micro, Inc. Firewire (IEEE 1394) (rev 02) (prog-if 10 [OHCI])
Subsystem: O2 Micro, Inc. Firewire (IEEE 1394)
Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 23
Memory at fe6ff000 (32-bit, non-prefetchable)
Memory at fe6fe800 (32-bit, non-prefetchable)
Kernel driver in use: firewire_ohci
Kernel modules: firewire-ohci, ohci1394
09:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetXtreme BCM5755M Gigabit Ethernet PCI Express (rev 02)
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 42
Memory at fe7f0000 (64-bit, non-prefetchable)
Expansion ROM at <ignored> [disabled]
Kernel driver in use: tg3
Kernel modules: tg3
0b:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4321 802.11a/b/g/n (rev 03)
Subsystem: Dell Wireless 1500 Draft 802.11n WLAN Mini-card
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 17
Memory at fe8fc000 (64-bit, non-prefetchable)
Memory at f0000000 (64-bit, prefetchable)
Kernel driver in use: b43-pci-bridge
Kernel modules: ssb
gard@Gardomatic-531:~$ lsmod
Module Size Used by
parport_pc 30086 0
ppdev 6804 0
binfmt_misc 7984 1
snd_hda_codec_idt 64699 1
snd_hda_intel 26115 2
snd_hda_codec 100919 2 snd_hda_codec_idt,snd_hda_intel
snd_hwdep 6660 1 snd_hda_codec
snd_pcm 89104 2 snd_hda_intel,snd_hda_codec
joydev 11395 0
radeon 910244 3
snd_seq_midi 5932 0
snd_rawmidi 22207 1 snd_seq_midi
snd_seq_midi_event 7291 1 snd_seq_midi
snd_seq 57512 2 snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
dell_wmi_aio 2097 0
ttm 68212 1 radeon
pcmcia 40944 0
dell_wmi 3372 0
snd_timer 23850 2 snd_pcm,snd_seq
drm_kms_helper 32836 1 radeon
snd_seq_device 6912 3 snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
dell_laptop 6722 0
dcdbas 6910 1 dell_laptop
yenta_socket 24279 0
pcmcia_rsrc 10357 1 yenta_socket
video 22176 0
pcmcia_core 17677 3 pcmcia,yenta_socket,pcmcia_rsrc
snd 64181 13 snd_hda_codec_idt,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_pcm,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
output 2527 1 video
drm 206230 5 radeon,ttm,drm_kms_helper
soundcore 1240 1 snd
i2c_algo_bit 6208 1 radeon
edac_core 46822 0
psmouse 62080 0
serio_raw 4910 0
snd_page_alloc 8588 2 snd_hda_intel,snd_pcm
k8temp 4128 0
shpchp 34910 0
edac_mce_amd 9387 0
i2c_piix4 10047 0
lp 10201 0
parport 37032 3 parport_pc,ppdev,lp
firewire_ohci 24839 0
firewire_core 54327 1 firewire_ohci
crc_itu_t 1739 1 firewire_core
ahci 22210 2
pata_atiixp 4405 0
libahci 26148 1 ahci
ssb 46201 0
tg3 135768 0
gard@Gardomatic-531:~$ uname -a
Linux Gardomatic-531 2.6.35-25-generic #44-Ubuntu SMP Fri Jan 21 17:40:44 UTC 2011 x86_64 GNU/Linux
PS: jeg har veldig lite erfaring med Linux-feil (er vant til at alt funker uten videre) og bør helst ha ting inn med teskje :)
På forhånd takk for svar! :)
EDIT: Nettverkskortet heter altså tydeligvis BCM4321. B43 skal ifølge informasjonen i "additional drivers"-greia ikke egentlig funke med den i det hele tatt, så da er det vel bare å glemme den saken (hvorfor havnet B43 der da, egentlig?). Litt videre googling tyder på mange har hatt trøbbel med 10.10 og BCM4321, så jeg tror jeg like gjerne bare installerer 10.04 i stedet. Men hvis noen skulle ha noen geniale løsninger for å få det til funke med 10.10 hadde de blitt mottatt med takk!
-G
Endret av C₈H₁₀N₄O₂
Som du ser ut til å ha forstått så virker det som om ubuntu har lastet feil moduler til kortet ditt. Sannsynligvis trenger du "broadcom-wl" drivere. Se om du finner kortet ditt i listen her ved å gjøre som beskrevet: https://wiki.archlin...oadcom_wireless
Jeg kjenner ikke til om ubuntu kommer med broadcom-wl drivere, du får undersøke pakkebrønnen. Hvis den derimot allerede ligger installert trenger du bare å svarteliste de modulene som er lastet i dag (b43legacy osv.) og derimot laste den korrekte modulen, som skal hete bare 'wl'.
Hvis du har 10.04 live cd liggende kan det jo og være fristende å sjekke hvilke moduler som lastes der, siden det fungerer. (Hint: kommandoen 'lsmod > filnavn' lagrer outputen til lsmod i filen filnavn. Du kan gjøre tilsvarende med lspci)
Broadcom selv har for øvrig en grei forklaring når det gjelder hvilke moduler du må svarteliste osv. http://www.broadcom.com/docs/linux_sta/README.txt
Endret av sablabra
