Hvordan fjerner jeg Trojan.Spy.win32.SpyEye?
Jeg leste følgende artikkel og lastet ned scanneverktøyet som det var lenket til for å sjekke om jeg hadde denne SpyEye-trojaneren på min maskin.
Da fikk jeg følgende melding: "Trojan.Spy.win32.SpyEye er funnet på systemet. Du må ikke bruke nettbank før den er fjernet fra systemet."
Etter det fulgte jeg instruksene som var lagt ut på hvordan jeg kunne fjerne trojanen.
Jeg har lastet ned Norman Malware Cleaner som i følge nettsiden til bla. Nordea skulle
fjerne trojanen, og kjørte denne, men uten at den fant ingenting mistenkelig.
Så kjørte jeg programmene som jeg hadde tilgjengelig på maskinen min fra før: Anti-Malware, Ad-aware og SUPERAntiSpyware uten at de heller fant trojanen.
...men når jeg, etter alt dette, igjen kjører scanneverktøyet (fra Nordea) forteller den meg at jeg fremdeles har Trojan.spyeye på maskinen!
Noen tips på hvordan jeg blir kvitt denne trojanen??
Combofix krever at AVG avintalleres.
Holder det ikke å deaktivere det? Hvorfor ikke? :)
AVG 'angriper' filer og prosesser knyttet til Combofix og for å forhindre at det oppstår 'skade', vil ikke Combofix kjøre så lenge AVG er installert. Jeg mener jeg har forsøkt å deaktivere sanntidsskannen (el. annet) til AVG uten at det hjalp.
Du kan benytte en onlineskanner, eks. F-Secure, og se om den finner noe av interesse.
Kjør gjerne gjennom veiledningen det henvises til over. Combofix krever at AVG avintalleres.
Takker. Jeg prøver F-secure først. Hvis ikke får jeg prøve meg på den litt mer avanserte varianten du linker til :-)
Jeg kjørte F-secure, og den så ikke ut til å finne noe spesielt, men da jeg allikevel igjen tok en scan med verktøyet fra nordea, fikk jeg plutselig beskjed om at det ikke var noen kjente versjoner av spyeye på systemet! Jeg synes det hørtes litt rart ut, så jeg kjørte en ny scan 5 minutter senere, og da fikk jeg igjen den vanlige meldingen "Trojan.Spy.win32.SpyEye er funnet på systemet".
...etter et par nye scan med nedslående resultat, har jeg nå avinstallert AVG og kjørt combofix. Vedlagt ligger loggene. Noen som blir noe klokere av dette? :-/
mbam-log-2011-02-23 (18-59-37).txt
log Comofix.txt
Skriv cmd i kjør/søk-feltet, høyreklikk på cmd.exe og velg 'kjør som administrator'
I cmd, skriv: sc delete NDISKIO
Last ned og installer CCleaner. Start programmet, velg Valg->Avansert. Fjern merke framfor "Bare slett midlertidige filer som er.........."
Velg Renser->Kjør CCleaner
Velg Register->Søk etter feil. Deretter Reparer merkede feil... Kjør søket flere ganger inntil det ikke finnes flere feil. Si ja til å da backup av registeret.
Restart pc'n og kjør SpyEye-verktøyet. Gi tilbakemelding på om det fortsatt sier det finner noe.
Endret av norbat
Takk for tipset, men dette fjernet dessverre heller ikke spyeye. I følge spyeye-verktøyet i alle fall.
Litt snodig... etter at jeg slettet et gammelt steam program, fikk jeg plutselig opp to ganger på rad at verktøyet ikke fant trojanen lenger, mens nå får jeg opp at maskinen er infisert hver gang jeg kjører det.
Kan jeg stole helt på dette verktøyet tro? Jeg har de siste dagene kjørt det 30-40 ganger, og 3-4 har det altså kommet at den ikke finner trojanen, mens et klart flertall av gangene får jeg beskjed om at jeg har trojanen på maskinen...
Jeg mistenker at SpyEye-verktøyet melder om en falsk positiv, men det er vanskelig å avgjøre fordi programmet ikke gir noe info om fil eller prosess som evt. skulle være infisert.
Gjør følgende
Start cmd og skriv: sc delete esgiguard
Avinstaller Ad-Aware
Kjør CCleaner igjen
Restart pc'n og kjør SpyEye verktøyet igjen.
Gjør følgende
Kjør CCleaner igjen
Før du skrev dette prøvde jeg å avinstallere Adaware, og det ser ut som det gjorde susen! Nå finne spyeye verktøyet i alle fall ingenting lenger :-)
Skal jeg i tillegg delete denne esgiguard, eller skal jeg bare si meg fornøyd med at verktøyet ikke finner noe lenger?
esgiguard tilhører SpyHunter. Hvis du har dette prog. avinstallerer du det. Hvis det er avinstallert, fjerner du tjenesten som nevnt tidligere.
Jeg skal gi beskjed til vedkommende som står bak verktøyet (spyeye-detection) og nevne om konflikten med Ad-Aware.
Surf trygt!
Surf trygt!
Nå ser alt ut til å være i orden :-)
Takk for all hjelp!
