Consider replacing your battery
Kjører Windows 7, og batteriikonet på statusfeltet sier følgende; "Consider replacing your battery".
Har googlet som bare søren, og folk har mye forskjellige løsninger, så i stedet for å teste ut alt, spør jeg dere; har dere vært borti dette før?
Dette er dog en Acer, men vil anta utifra min tankegang og hva jeg har lest etter googlesøk at dette har noe med Windows å gjøre. Laptopen er ikke akkurat ny lenger, så det kan for all del hende at batteriet faktisk må byttes ut, men er greit å sjekke det ut først.
Det er en bug som var kjennt som forårsaket denne feilmeldingen selv når det ikke var noe galt med batteriet ja - men den vil naturligvis også komme opp når windows faktisk sanser et defekt eller særdeles slitt batteri.
Så spørsmålet er vel - er batteriet defekt eller særdeles slitt? Hvor lenge kan du egentlig bruke maskinen fra en full ladning? Det er det første jeg ville undersøkt. Hvis batteriet faktisk virker å være ok etter en praksis test så skal det være mulig å google for en løsning - men jeg tor dette er noe som ble patchet via vanlig windos update etter ikke så fryktelig lang tid.
-Stigma
Det er snakk om en Acer Aspire 7730G, og batteritiden skal visstnok være på 3-4 timer fra fabrikk. Mitt batteri varer nå litt i underkant av 1 time, så det kan være batteriet som er slitt, altså.
Om det er tilfellet, er valget vanskelig; kjøpe et nytt batteri og håpe at laptopen klarer seg lenge nok til at det lønner seg, eller kjøpe ny laptop? :p
