pc fryser seg med høy pipelyd
denne pcen er skrap og jeg tenker å kjøpe ny, men det ville likevel vært greit om jeg kunne fikset denne litt og kanskje brukt den til mp3 eller noe.
pcen fryser seg og det kommer en høy pipelyd i stereoanlegg eller i headsettet, når dette skjer må pcen restartes. det skjer ganske ofte, det pleier å skje tidligst 5 min etter at pcen bootes og senest en halv time etter, starter jeg counterstrike så pleier det å fryse seg før pcen har rekket og mekke ferdig serveren.
litt specs, via kt7a, 1,2ghz amd, 256mb sdram, windows xp, alt av oppdateringer som er kommet i drivere det siste året er installert men det har ikke hjulpet. feilen oppsto etter at jeg bærte pc hjem ifra lan, 5 formateringer og 2-3 forskjellige os hjalp ikke så det er sikkert hardware feil, men jeg kan ikke bytte ut deler før jeg vet hvilken del som er gåen.
har samme problem på min pc. Det oppstod i det jeg overklokka FSB'en en smule mye uten å sette på PCI&AGP Lock. Fant ut at denne bommerten hadde (på ett eller annet mystisk vis) føcka ene pci porten min, slik at når jeg har et kort i den porten, fryser pc'n etterhvert med en høy konstant pipelyd i høyttalerene/headsetet.
Løste imidlertid problemet med å IKKE ha noe kort i den slot'en.
Noen andre som har noe tips/formeninger om dette???
har klokket ifra 1,2ghz til 1,33 for 3 uker siden, men jeg har hatt problemet lengre enn det.
ifølge via hwm er cpu temperaturen 27grader idle og system tempen 44grader idle, jeg tror via hwm har byttet om på de to. under load så går system tempen opp på ca 50, og det skal gå fint med tbird cpu.
DJ-K, det høres sannsynlig ut, men er det mulig og finne ut hvilken port det er som er ødelagt?
kjøleren sitter godt på forresten.
Hvis du setter fsb til det den opprinnelig var og tar ut alle pci kortene kan du jo finne ut om alt fungerer da.
Hvis alt fungerer så kan du sette inn et pci kort i den øverste pciporten og sjekke om alt fungerer, ta det ut og sette inn i den nest øverste pci porten osv. Da vil du til slutt finne ut hvilke(n) port(er) som er ødelagt(e).
Det er ikke sikkert at det er noen ødelagte pciporter.
Hva med å sjekke at alle pcikortene fungerer?
