jovaa Skrevet 21. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2011 (endret) Hei Har et snedig problem her. Hardware info først ASUS P5W Deluxe DH E6600 4 GB RAM Chieftec 750 W PSU Jeg kjøpte en ny WiFi plugg i helga (D-Link DWA 125), da WiFi-løsningen på hovedkortet var gåent. Den fungerer helt strålende, men har et merkelig problem. Når jeg kobler inn min HTC Desire for sync/lading, så kuttes nettverksforbindelen. Tar jeg ut telefonen, så våkner det til liv igjen. Jeg kan koble til alt annet (HD m/2 USB-kontakter, mus, tastatur, USB midikeyboard etc etc). Dette skjer KUN når jeg kobler til mobilen. Nettverkskortet har siste driverne, samt alle andre hardwarekomponenter. Noen forslag på hva som er greia? Endret 21. februar 2011 av jovaa Lenke til kommentar
Error404 Skrevet 21. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2011 Kan det hende at mobilen tar for mye av strømmen tilegnet USB-Portene? Evt så kan du se om du finner drivere til USB-Portene dine. Lenke til kommentar
jovaa Skrevet 21. februar 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. februar 2011 Merkelig at harddisken, som trenger strøm fra 2 USB-porter ikke tar knekken på nettverkskortet da. Har oppdatert chipsettdrivere nå, ingen endring. Skjønner lite... Lenke til kommentar
Testdrive Skrevet 21. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2011 Helt "space'a" forslag men kan det være at maskinen tror at Mobilen din skal ta over som Internettilkobling? At det på noen måte (enten på dataen eller mobilen) er aktivert for at det skal opprettes en kobling til nett via mobilen automatisk idet den blir tilkoblet, og derfor kutter ut usb wifi? Men som sagt, et skudd i mørket Lenke til kommentar
Error404 Skrevet 21. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2011 Men andre eksterne USB-Enheter blir ikke deaktivert? Kan jo hende problemet ligger i programvaren til din WiFi USB Prøvd å oppdatere? Lenke til kommentar
jovaa Skrevet 21. februar 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. februar 2011 Siste drivere som sagt på hele sulamitten. Det virker nesten sånn at den kobler ut med en gang mobilen connecter, i den tro at den skal ta over hele greia... Merkelig problem. Lenke til kommentar
Konsmo90 Skrevet 21. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2011 Lite spørsmål, setter du in WIFi'en inn på hoved kortet eller bruker du en USB hub? Hvis du bruker en USB hub uten separat tilførsel av strøm, og kun henter strøm i fra hovedkortet. Da hender det ofte at når flere enheter som krever strøm blir koblet til så er det ikke alltid at USB hubben får presset nok ut av hovedkortet sin USB port til å oppretholde enhetene. En mobiltelefon krever mere strøm når den blir koblet til, selv om den kun skal synkronisere så lader den også telefonen sammtidig. Mus, tastatur, minnebrikker OSV krever mye mindre strøm en en mobil tlf eller lomme HDD. Om dette er årsaken så anbefaler jeg deg til å kjøpe en USB hub som har et separat strøm kilde. Lenke til kommentar
jovaa Skrevet 22. februar 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. februar 2011 WiFi'en er tilkoblet HK, i portene bak. Mobilen plugges i USB kontakt i front på kabinett. Samme skjer når jeg kobler til mobilen bak også, i nabokontakt til WiFi. Får eventuelt prøve med en ekstern hub. Lenke til kommentar
Konsmo90 Skrevet 22. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2011 Hmm, prøv dette: -Høyre klikk på min datamaskin -Behandle -Enhetsbehandling -Utvid Universal Serial Bus controllers slik at du ser hele listen Finn den USB porten hvor mobilen din er satt inn -Høyre klikk på den porten -Egenskaper -Strøm Se hvor mye strøm som er tilgengelig og hvor mye den bruker Du kan også se om du får noen valg på Strømstyring (Samme vinduet som du ble veiledet til nå) Gjør så det samme på Wifi'en din og i strømsparing så passer du på at den IKKE er huket av i feltet der det står: "Tillat datamaskinen og skru av denne enheten for strømsparing" Lenke til kommentar
jovaa Skrevet 23. februar 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. februar 2011 Skal prøve det etter jobb Lenke til kommentar
