Trenger hjelp til nye vifter til min pc.
Deathbrick
Åh nei, hvorfor skal du ha det trollet der da?
Det så ærlig ut som et flashy drittkabinett med dårlige løsninger og byggekvalitet.
Men om du absolutt skal ha hjelp, så kan jeg si at du har muligheten til å installere en 120mm og en 80 mm vifte i tillegg til den ene 120 mm som kommer med kabinett. Personlig syntes jeg dette virker som svært dårlig kjøling i et såpass lite kabinett.
Styr langt unna :)
Hvis du fremdeles vil ha noe litt flashy så kanskje du kan se på Cooler Master HAF 922. Det er et langt bedre kabinett, så kanskje dette er en idè
okei, jeg er ny på dette så trenger hjelp. Har aldri gjort detta før. Vill ha et kabinett med farger og diverse ting inni som gjør det kult, kan du sende link til det kabinette du mener er kult?
så det kabinette du tenkte på, det virka utrolig fett, jeg kan jo kjøpe med farger på viftene ? sånn at de lyser i mørket?
ok, så fett ut det, men jeg bestemmer jo hvem kabinett jeg selv vill ha osv. Så jeg trenger da 120mm vifte og en 80mm vifte :) pluss kabinett. Er det vansklig og bytte?
Jeg er ikke den beste når det gjelder slikt, men det står i spesifikasjoner til kabinettet, hvilke vifter som følger med, og hvis du ikke er fornøyd med viftene, kan de byttes :p
Det vet jeg ikke. Men jeg vet ikke hva form (ATX o.l.) hovedkortet på den nåværende maskinen vil passe det nye kabinettet. Det bør du undersøke.
Når det gjelder å bytte delene, må du nok gjøre det selv eller snakke med noen kjente. Usikker på om databutikker bytter hardware :s
Passer nokk fint i kabinettet skulle man tro iallefall.
Skal du ha lys så kan du kjøpe deg slike Kalde Katoder å montere i datan, lyser opp hele innsiden av pc'en.
http://microplex.no/...CCBK-12774.aspx
29,- per lysrør
http://microplex.no/...tch--12783.aspx
34kr for inverter med av\på bryter.
Men prøv å bare ha disse lysene på når du er i nerheten av datan, har selv opplevd at 2 inverere har smeltet.
EDIT. når det skal være sakt, så får du finere blåfarge med Led's.
http://bsbildeler.no/?pno=170111
35,- per rør. Går på 12V, men kommer uten molexplugg, så du må klippe å koble litt.
Endret av Complexity
