Den herlige Samsung Galaxy S II tråden! Prat i vei...
Byxxi
Jeg har kjørt med offisiell ROM i en del måneder nå, men har opplevd at den henger seg en del og er ikke helt fornøyd med batteriforbruket. Kan noen anbefale en stabil og strømgjerrig ROM som jeg kan flashe til? Reiser på en lang ferie på mandag, og vil i perioder gå dager uten skikkelig strømtilgang, så det desidert viktigste er batteritiden.
En hvilken som helst stabil ROM med all synkronisering avslått og lite bruk. Jeg brukte Resurrection Remixda den fortsatt var basert på ICS, og den kunne fint holdt to uker om jeg ikke brukte den i det hele tatt. Da kjørte jeg en liten test run et par dager før med alt av, og frøs de appene som ikke klarte å oppføre seg/respektere sync/databruk settingsene. Viber og et pa andre, bla.
Skru av sync osv er jo en selvfølge, men det er vel forskjell mellom ROMs? De bruker jo f.eks. ulike kernels. Er ute etter en som gir bra batteritid med lite/middels bruk, hjelper lite med 2 uker batteritid helt uten bruk. ;) Hvordan fant du ut hvilke programmer som var synderne, brukte du noe overvåkingsprogram eller kun "Data/Battery Usage" i innstillingene?
Heisann!
Kona klagde fælt over siste oppdatering på sin SGS2, så da tenkte vi å prøve en annen ROM. Har flashet mange telefoner tidligere, pleier å gå fint. Men altså ikke i går. Nå går den ikke å slå på i det hele tatt. Får heller ikke download mode. Virker som jeg faktisk har klart å bricke den, en gang må være den første.
Har lest at det skal gå ann å unbricke med en USB Jig. Stemmer det?
Er det noen som har en sånn i Oslo-området som har tid til å leie bort en sånn i løpet av helgen? Det er rimelig uaktuelt å være uten telefon, og passer dårlig å kjøpe ny...
Håper på et positivt svar!
Christian
Du kommer hverken inn i download mode eller recovery?
Better Battery Stats. Krever root for funksjonalitt, kan lastes ned gratis fra xda, eller betalt (donasjonsversjon) fra PlayStore. Sjekk Alarms for apps som "vekker" telefonen (du må skru på root i settings og velge alarmskategorien en gang før dne begynner å hente inn data). Sjekk også Partial Wakelock. Se også på CPU states for å sjekke at telefonn din er mest i deep sleep. (skal kun være i en annen cpu state når telefonen er i bruk, dersomdu har skrudd av ting som kjører i bakgrunnen.)
Husk Titanium Backup eller andre apps for å "fryse" de appene som er skurkene. Tror TB kan det i gratisversjonen.
Angåene RO så er de sikkert små forskjeller mellom ulike kernels, men så lenge de ikke er buggy, du har BLN osv, avslått, så bør det ikke være store forskjeller når telefonen ligger ubrukt. Og når du bruker den, er det stort sett appene du brukerog skjermlyset som stjeler batteri. Du kan prøve å undervolte kjernen litt, og prøve deg frem. Pleir å kunne soare litt batteri. Hvis du ike skal kjøre noen tunge apps, kan du ogs vurdere å låse telefonen på en lavere maksfrekvens både på CPU og GPU.
Heisann!
Christian
Nei, det skjer ingenting når man trykker de ulike kombinasjoner med powerknapp. Ikke download eller recovery, heller ikke vanlig start.
Etter hva jeg kan skjønne er det mulig å vekke den til live med en Jig, Mulig den kortslutter noe så man tvinger den opp til download mode eller noe slikt.
Akkurat hva var et du gjorde før den låste seg? Tok n factory reset? flashet ny ROM? Flashet noe annet?
I utgangspunktet skal det alltid være mulig å få den i download mode med tastekombinasjonen uansett, trodde jeg. Men hvis ingen i Oslo melder seg med en Jig ila. helgen, kan jeg alltids sende deg min i posten på mandag, så skal du ha den tirsdag. Kortere ventetid enn om du bestiller en fra ebay ihvertfall..
Koblet telefonen til Kies idag og fikk varsel om oppdatering - oppdaterte til IMM76D.XWLPX. Når i alle dager kom denne oppdateringen til Norge via Kies?
Slutten av juli? Husker ikke helt.
Hvor har du det fra? Build date er jo 29. august ifølge: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1544487
Den første som omtaler den oppdateringen i nevnte tråd gjør det 06. september. Så hvordan kan den være fra slutten av juli?
Jeg holdt på å flashe Resurrection Remix. Det er først et install script med valg, så starter den selve installasjonen. Den hang lenge på 50% før den til slutt ble helt svart og død.
Trodde først det kunne være batteriet, men det var fullt da jeg begynte flashingen. Det er fortsatt over 3V på batteriet, etter utallige forsøk på å få den i gang.
Har en micro USB kontakt som jeg har demontert, og fant en 300kOhm motstand på et gammelt kretskort. Men no play. Kan selvsagt være noe med kontakten.
Hvis du gidder, så sier jeg ikke nei takk til å låne din jig, hvis ingen andre har. Jeg sender adressen i PM i morgen hvis det er aktuelt.
Bare gjør det. Men det høres veldig merkelg ut at donload mode ikke fungerer. Skjer det ingenting i det hele tatt når du prøver å boote inni den? Tror faktisk ikke jeg har lest om noen som har bricket en SII fullstendig med unntak av den innebygde hw/sw-bugen knyttet til minnechippen og fatory reset i stockROM. Hres veldig rart ut. Har du funnet noen som har opplevd det samme før når du har googlet?
Hvor har du det fra? Build date er jo 29. august ifølge: http://forum.xda-dev...d.php?t=1544487
Lasta ned og oppdaterte fra Kies nå. Dato: Onsdag 29. august kl. 13:40:41 2012. Build-nummer: IMM76D.XWLPX
Takk for tipsene, skal teste det ut. Har TB Pro fra tidligere. :)
Gjest
