Den herlige Samsung Galaxy S II tråden! Prat i vei...
Byxxi
Jeg har i det siste fått problemer med å finne fram til mediefiler etter at jeg har koblet opp SII-en til PC-en og kopiert nye filer til SII-en.
Den kjører ikke "mediescanning" (tror jeg det heter).
Jeg legger lydfiler på under "sd_card/external_sd" på en mappe jeg har kalt "Musikk". Når jeg skal legge inn f.eks. ei lydbok (kopiert fra CD-er) kopierer jeg den som ei ny mappe i "musikk"-mappa. Når jeg så kobler fra SII-en, starter ikke "mediescanning", det mener jeg skjedde tidligere (da alt var i orden).
Jeg "lever" nå med problemet på dette viset: Har sluttet å bruke lydavspilleren som følger med mobilen. Har lastet ned gratisversjonen av "winamp", den finner alle lydfilene, av en eller annen merkelig grunn!?!
Kan det derfor være et problem med den medfølgende lysavspilleren? Finnes det en måte å få SII-en til å starte mediescanning på når jeg vil det? Jeg har prøvd å reboote SII-en, men det fungerte ikke.
Noen tips hvordan jeg får løst dette?
Endret av WF-00
Rootet telefonen min for noen dager siden. La inn wanamlite stock, med siste siyah kernel. Fremdeles svak batteriytelse. Det må da være noe gale med min telefon? Det har aldri vært så ille før ICS-oppdatering.
Jeg har nytt batteri fra en annen S2 jeg lånte en stund.
Se forøvrig også min post hvor jeg sammenligner "ny lånetelefon" og min private telefon fra 2011. Link
Legg også merke til at Android OS bruker 86% av batteriet. Telefonen hadde ca. 86% igjen av batteriet da jeg la meg ca. kl 02. Da har den ligget ubrukt på bordet gjennom hele natten, med WiFi på, god dekning på GSM.
Her er det noe galt ja, androidOS skal IKKE være så høyt. Hvis du har minnekort i, ta dette ut da det har vært en bug med dette tidligere. 16gb er ihvertfall nok for meg uansett. Ellers er det svært viktig å formatere interminne osv. Dette står riktignok ikke i "oppskriften" men uansett factory reset, wipe data, cache og dalvik så burde det være ok.
Det var denne du brukte ikke sant?
Den innebygde støyreduksjonen fungerer dessverre elednig. Den medfører at alt jeg sier blir oppfattet som støy ihvertfall, dersom jeg bruker original Samsung-firmware. I følge de jeg snakker med høres det ut som om jeg forsvinner innover i en tunnell/grotte til de så vidt kan høre meg.
jeg har en samsung galaxy S2. nå kommer det opp masse popups hvor det står:
prosessen com.android.phone har stoppet
meldinger har stoppet
telefonen har stoppet
noen som vet hva dette kan være? den henger seg hele tiden og jeg får ikke ringt, tatt imot samtaler eller meldinger.
kan trenge litt ekspert råd nå.
på forhånd takk
Se om du finner filene i Astro.
Astro? Er det en filbehandler?
Jeg finner filene i den "medfølgende" filbehandleren. Det er ikke der problemet. Jeg finner ikke filene i "lydavspilleren" som følger med.
Hei, har opplevd en rar ting idag på min S2, og min kjære sin S3. Det har begynt å komme reklamer inn på status linjen på telefonene, de reklamerer for "gratulerer du er dagens vinner bla bla bla" og viss man trykker på dem så åpnes et internett vindu. De har en stjerne som ikon på status linjen. Er utrolig irriterende, spesielt med tanke på at vi ikke har meldt oss opp på noe, og ikke har installert noe app som skal gjøre dette.
Har noen opplevd det samme?
Jørgen
Jørgen
Er en app som gjør dette. Last ned Airpush detector og den finner hvilken app det er.
Gjest
